查看: 5838|回复: 23
HP 540屏幕花屏
发表于 2011-2-10 13:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台HP 540屏幕上下有线条而且带有抖动,外接一切正常请问是不是屏本身的问题?
发表于 2011-2-10 14:08:30 | 只看该作者 �
屏坏了可能性比较大,替换一个屏看看!先不要急着动显卡,换一块屏还是这样的话,查屏线,接口,先简单后难,最后干显卡
发表于 2011-2-10 14:14:08 | 只看该作者 �
2#楼主
说得有道理!!
发表于 2011-2-10 14:14:50 | 只看该作者 �
回复 serveridea77 的帖子
没有一样的屏替换,现在不知该如何下手了。我也感觉屏本身问题最大嫌疑。
发表于 2011-2-10 14:34:55 | 只看该作者 �
这机器的通病就是屏,换屏准好!
发表于 2011-2-10 14:35:04 | 只看该作者 �
您可以先点屏:确认屏坏还是主板问题。若屏型号是LP。。。。则屏的可能性较大。同时请确认是否屏线有问题。
支持,先点屏,确定是屏的问题还是主板的问题  发表于 2011-2-10 15:14
发表于 2011-2-10 14:39:00 | 只看该作者 �
也许是HP的“闪屏门”机子,楼主小心啊!
发表于 2011-2-10 14:53:56 | 只看该作者 �
回复 cwb 的帖子
请问’闪屏门‘是什么意思呢请赐教谢谢!
发表于 2011-2-10 14:55:12 | 只看该作者 �
屏的可能性也是比较大的,这种情况,只有排除法,没有哪个能把这个能肯定给你定位啊
发表于 2011-2-10 14:56:06 | 只看该作者 �
如果是lp的屏直接就换,
发表于 2011-2-10 15:20:06 | 只看该作者 �
lp的屏,通病
发表于 2011-2-10 15:48:36 | 只看该作者 �
这个是屏的问题,这个机器有这个通病的
发表于 2011-2-10 23:33:47 | 只看该作者 �
看图像。屏的问题可能性很大。
发表于 2011-2-11 08:45:57 | 只看该作者 �
屏线的问题 替换法试试 要不接口松动
发表于 2011-2-11 09:09:29 | 只看该作者 �
是不是所LP开头的屏都有问题啊?
发表于 2011-2-11 09:16:20 | 只看该作者 �
屏坏的可能性比较大
发表于 2011-2-11 09:17:58 | 只看该作者 �
外接看看是不是显卡问题啊,如外接屏有问题一定是显卡如外接没有问题一定是屏
发表于 2011-2-11 09:31:20 | 只看该作者 �
你外接看看是否一样  如果一样 那就是显卡了  如果不是那屏坏的就大了
然后你确定一下屏线  供电    可以按一下屏试试看是否有变化
发表于 2011-2-11 11:01:11 | 只看该作者 �
应该是LP的那批屏了,换屏
发表于 2011-2-11 11:05:38 | 只看该作者 �
搞维修连一套点屏工具都没有吗,用通用板一点就知道是不是屏的问题 了,如果是LP的屏基本上可以确定是屏的问题了,这LP的屏问题太多!
