查看: 3130|回复: 11
捷波魔冻板子问题
发表于 2008-3-11 16:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
捷波的魔冻KT880使用威盛芯片组,如果接上了板上的SATA1或SATA2,均不能发现串口终端,会是什么问题?请大家说说
在驱动之家找到更新升级BIOS。
[ 本帖最后由 东方正红 于 2008-3-28 19:52 编辑 ]
发表于 2008-3-11 16:57:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
1、检查BIOS设置
2、检查SC附近25M
3、检查SATA连接到SC电容的对地阻值
发表于 2008-3-11 17:06:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
请问,SC是指什么呀?是指 X3晶振SKC25.000A吗。
发表于 2008-3-11 17:10:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
SC就是南桥,你所说的X3就是25M晶振,他是SATA的基频,通过SC转换成100M提供给SATA的.
发表于 2008-3-11 17:17:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢!那我就如法检查。
发表于 2008-3-11 20:14:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
X3就在SATA座边,旁边与南桥vt8237之间只有一只电解电容10U\25V。
“SATA连接到SC电容的”就是它吗?
发表于 2008-3-11 20:30:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般只BIOS问题啦
放电试试
不行进去设置一下 总之能点亮
还不行 照2楼的检查吧
发表于 2008-3-13 20:59:09 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
原帖由 坏啥 于 2008-3-11 20:35 发表
SC是南桥,我怎么没听说过啊,我只知道南桥都简写成SB
SB太难听,所以改成SC
发表于 2008-3-14 03:07:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
SB就是煞笔,总是容易死的啦,呵呵!叫SC好听些,吉利!
发表于 2008-3-22 10:49:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
呵呵!使用mhdd能发现SATA硬盘。
这样看来应只是主板BIOS 的原因。大家以为然否?
发表于 2008-3-22 10:58:39 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
原帖由 小孩特笨 于 2008-3-13 20:59 发表
SB太难听,所以改成SC
学习了!!SB改SC什么时候开始的啊??
发表于 2008-3-28 19:49:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个问题已解决,是BIOS没有升级不能支持的缘故。
将2004/09/27更新到2004/11/26就可以了。(捷波v.v880da的板子,驱动之家找到)
