查看: 4151|回复: 24
换电容换出了问题
发表于 2008-3-11 16:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天给一块主板更换电容,拆的时候没注意记下电容的极性方向,装回时就按主板上的标记装上,换好后开机不能点亮了,看了一下刚换上的电容和板上标的极性是一样的,依是强行起动了一下。。。 冒烟了!刚换上的几个电容又凸起来了,我马上意识到是电容装反了,以前修彩电时也挨过一回,是板上的标记搞反了,按板上的装上后查半天都没查出原因,后来仔细查了电路才弄明白。我重新把电容换过来后开机OK!经验教训,修东西,真的是马虎不得,还好没惹出大的麻烦!
发表于 2008-3-11 16:14:28 | 只看该作者 �
对呀,往往都是些小毛病我们不注意结果就成了大毛病了,
什么东西都马虎不得啊
发表于 2008-3-11 16:17:12 | 只看该作者 �
是的有些板子的电容是反起装的  就是要注意呀
发表于 2008-3-11 16:21:06 | 只看该作者 �
是啊,我也有一次,修理电源的时候,不知道哪里搭错了,一启动,冒烟,整块电路板都烧掉,哎,真是马虎惹的祸
发表于 2008-3-11 16:23:44 | 只看该作者 �
换电容的时候一定要注意  有些主板上标的正负极是反的
发表于 2008-3-11 16:31:15 | 只看该作者 �
那板也太差了。是什么牌子的?请楼主说说,警醒警醒,引起大家注意。
发表于 2008-3-11 16:37:14 | 只看该作者 �
回复 #6 东方正红 的帖子
是华硕的,后来仔细看一下,全板的电容都是反过来装,是板上标反了。。。
发表于 2008-3-11 16:39:31 | 只看该作者 �
学习了,以后看来也得多多加一注意了,不能马虎地。
发表于 2008-3-11 17:14:19 | 只看该作者 �
我看不想是标错的把,通常主板阴影部分为负极,可是有部分主板阴影部分代表正极,你仔细观察一下,阴影部分标了一个小小的“+”号。
发表于 2008-3-11 21:17:55 | 只看该作者 �
电容的时候,主板上标的正负极是阴影,反正拆下先看肴
发表于 2008-3-11 21:24:35 | 只看该作者 �
搞不准的时候就用表量下,看哪个脚是地.
发表于 2008-3-12 00:42:01 | 只看该作者 �
呵呵!我也遇到这样的问题啊,换时还是要细心比较好啊
发表于 2008-3-12 01:01:03 | 只看该作者 �
主板电容的极性摽志不符,在华硕主板上我也曾经领教了一次,以后在更换电容时,先看清楚其实在极性才动手拆下更换,这确是经验之谈啊!
发表于 2008-3-12 01:04:49 | 只看该作者 �
主板的还好说,要换了电源部分的话,就是大毛病,大事故了,维修就是要细致
发表于 2008-3-12 01:17:23 | 只看该作者 �
还好不是太高的电压,否则那个电容器的壳就要飞进来了,我以前就遇到,呵呵呵
发表于 2008-3-20 21:05:22 | 只看该作者 �
看来搞维修还是马虎不得啊   这种问题还没有遇到过
发表于 2008-3-20 21:16:48 | 只看该作者 �
呵呵 华硕的主板怎么是这个样子 也是我们以后维修的时候可要注意了
发表于 2008-3-21 12:31:50 | 只看该作者 �
一定要把正负接好,同时可以参考同主板上其他电容的安装方式阿
发表于 2008-3-21 12:53:20 | 只看该作者 �
换电容可马虎不得,就华硕跟华擎的主板电容是反着来的.
发表于 2008-3-21 13:35:26 | 只看该作者 �
看来维修时不仔细点是不行的,目前主板电容正负标反的不只上面的那两款。
