查看: 1830|回复: 6
笔记本DDR二代内存
发表于 2011-2-9 16:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位朋友知道笔记本DDR二代内存第200PIN是哪里供给的,连一个电阻无电压,清华同方的本子不跑内存,内存供电1.79V,上位电阻0.89V正常,就是不跑内存,电流表开机到0.6A就停了,谢谢
发表于 2011-2-9 17:32:50 | 只看该作者 �
不要着重看内存了!看看北桥还好了!
发表于 2011-2-9 17:38:24 | 只看该作者 �
换个内存试试,,多数是北桥的问题,,虚焊了
发表于 2011-2-9 20:50:48 | 只看该作者 �
加焊内存座试试,
发表于 2011-2-9 21:07:16 | 只看该作者 �
你怎么知道就是内存问题,我看问题多是北桥
发表于 2011-2-10 16:58:02 | 只看该作者 �
内存换过,北桥各组电压正常,BIOS是39VF040,数据阻值不一样,好像BIOS芯片有问题,请问有什么可代换的,手头没有这型号的BIOS
发表于 2011-2-10 23:41:34 | 只看该作者 �
在线等,怎么没人回答啊
