查看: 11161|回复: 17
[显卡维修]
显卡竖条花屏(在线急等!)
发表于 2008-3-11 15:11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
本人是蓝宝9550白金版显卡,3年前买的候刷到9600,一直没问题
前几天玩WOW老是过一会就死机,拆开机箱一检查,显卡风扇坏了
马上区买了风扇来换上,结果就出现花屏的状况了,平时不严重,一运行游戏就会出现花屏
登入XP系统时显示的是约1CM左右的红色竖条花状,满屏幕
风扇坏之前死机之前屏幕会迅速的一花就死机
自己简单检测了一下,别人显卡换我机上好好的,问题就在显卡上
金手指已经查过,硅胶也重新摸了一层,花屏时,显卡温度正常
是在无能为力了
特此求教!!!
发表于 2008-4-16 09:07:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个是A卡,用R3测试,N卡才用MATS测试。不过我也不会测试, 测试了也不知道那个显存坏了 楼主的显卡应该刷回9550的bios再试试。如果不行就降频用,我有一块n卡就是风扇停掉后花屏的,搞好风扇还是花屏,降频后就可以了,原来300的我降到280就可以了,跑3DMARK2001都没问题。
发表于 2008-3-11 15:12:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
竖条一般是显存有问题,加焊下显存,用软件测试下显存,到底坏了哪个?
发表于 2008-3-11 18:30:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
晕,居然还规定每小时3帖子
我就是下不了这个网站的测试显存的软件啊,别的地方也下不了
发表于 2008-3-11 18:32:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用显卡检测工具MATS看显存颗粒坏了吗
发表于 2008-3-11 20:15:12 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我觉得这种问题多数是由GPU空焊造成的!你在开机的时候可以用力压一下GPU看看显示有没有变化,我碰到好多这样的卡!多数都是由GPU假焊造成的!回焊后多数解决
发表于 2008-3-11 21:35:38 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
回复 #2 树林林 的帖子
你好 那进系统花屏 不是显存坏了  会是什么地方坏了啊
发表于 2008-3-12 09:36:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
GPU有问题,也有造成花屏的,只是这案例比较少拉~~
发表于 2008-3-12 15:56:51 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
111
大苏打但是但是11大苏打 但是
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
夜雨十三天 -30 骗分帖
发表于 2008-4-14 14:28:56 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
回复 #5 木风 的帖子
想问一下,9550也可以用MATS来测试吗?
发表于 2008-4-15 09:43:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2008-4-15 12:39:43 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
我也有一快啊,开机很很花,多是块状,但进了系统就只有一条红虚线
发表于 2008-4-15 12:51:19 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
在线等啊,请高手帮忙,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-15 14:14:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
刷成9600频率提高了吧?把频率刷回去看看啊
发表于 2008-4-15 14:37:58 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
哎,第小时三个贴子,对于新手来说泡分太难了。我觉得也应该适当放宽一些
发表于 2008-4-15 16:09:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不能用MATS 测那用什么测呢我感觉还是显存的可能大些
发表于 2008-4-16 09:12:41 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
花屏故障一般很难维修的,我也是修好过几块显卡。。。。。。
发表于 2008-4-16 09:48:43 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我也有一块花屏.................芯片出的........没办法.....
