查看: 2701|回复: 8
信号不明 板号:g420 不开机
发表于 2011-2-9 11:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:不开机没 3 5 v
机子是别人修过的! 换过 MAX1902   检测MAX1902 的工作条件
21 22  23  都有 18 ——19V的电压 25 18 有5v    28  7 3 5 v 的开启信号 是又EC发过来的  同时还开起
发现EC已经起振 ec工作条件应该有了    就飞了一个EC供电 3.3v 到 EC的 92 角  3 5V是有了 但还是不开机! 本来是要换EC的
  手上没有 看见 BIOS是 方的 接口式是那种 再加上 3 5 v没出来BIOS就有 3 v的供电   我就把就把接口 取了直接焊上 3 5 V出来了 (没想到会出来的!) 可以开机了
  这里我还有一个问题就是 怎么测量 BIOS与EC是否有 交换数据 ??
  维修还没完!  这主板很想 方正一个机器的 板子  都是  不过内存 加焊北桥 ok  遇到过几次了 应该是通病 信号记不清了!
方正A630N与海尔W62都用的ECS G420  发表于 2011-2-9 15:33
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
冯立 + 1
初忠 + 5 朋友赶快完成 给力!!!!!
dwz + 2 正好有个时亮时不亮的方正本本 赶快发帖借鉴.
张淘 + 5 方正是有一款 ATI的显卡
发表于 2011-2-9 12:50:54 | 只看该作者 �
数据线应该有波形吧
哦 是ATI的显卡  发表于 2011-2-9 12:55
发表于 2011-2-9 13:01:13 | 只看该作者 �
有的机子EC和BIOS药通过A D线交换后,才能出3V 5V,具体怎么测好像得用示波器看波形吧,这个我没有用过,就说不清楚了。
会员54862 该用户已被删除
4#
发表于 2011-2-9 13:04:46 | 只看该作者 �
文字没有标点段落不清,机器修得如何不说,先练练写作吧
从小不学好长大修电脑你知道不???  发表于 2011-2-9 13:08
发表于 2011-2-9 13:29:31 | 只看该作者 �
波波看是否有跳变。
发表于 2011-2-9 13:53:25 | 只看该作者 �
看你的文章真费劲。
发表于 2011-2-11 13:49:58 | 只看该作者 �
回复 diy222 的帖子
那你看懂没???  不懂就问
发表于 2011-2-11 14:35:56 | 只看该作者 �
图文并茂,看的清楚.
发表于 2011-2-21 21:15:09 | 只看该作者 �
再详细点 借鉴借鉴
