查看: 5575|回复: 25
三星r23档logo故障
发表于 2011-2-8 22:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥可以除非。
显卡问题还是北桥问题多?有时档滚动条一格就死。有时滚动条倒数一格就死。有时可以过完第一个画面第二个画面就死了白屏。。。。。
现在我压显卡和北桥中的散热片有时可以过。单独压每个芯片没有发现哪个会通过的。。
发表于 2011-2-9 08:46:33 | 只看该作者 �
机器摔过吗,没帅过的话压显卡。
摔过的话就没用咯。
发表于 2011-2-9 09:21:48 | 只看该作者 �
这样的问题是通病了,没什么好办法,换主板吧
发表于 2011-2-9 09:39:59 | 只看该作者 �
当log不是南桥,显卡可能大些
发表于 2011-2-9 09:51:38 | 只看该作者 �
前些天修过三星挡BIOS LOGO的,是北桥引起的,不知对你有没有效,可以试试加焊一下那些芯片。
发表于 2011-2-9 09:55:03 | 只看该作者 �
加焊显卡。
发表于 2011-2-9 10:09:47 | 只看该作者 �
刷下BISS试下。。。
发表于 2011-2-9 10:56:18 | 只看该作者 �
刷下BISS试下
发表于 2011-2-9 11:09:25 | 只看该作者 �
你可以拔掉所有的外接设备。硬盘光驱。还有网卡。声卡。再考虑是桥的问题
发表于 2011-2-9 11:27:11 | 只看该作者 �
回复 杰伦哥 的帖子
你可以换一根内存试试! 不行就把外设都取了
发表于 2011-2-9 22:11:45 | 只看该作者 �
到底是北桥还是显卡。呀。外设我早就拔了。内存也早就换过了/
发表于 2011-2-13 10:48:11 | 只看该作者 �
楼主解决了吗??我现在也碰到一台,南桥被人家修过了,估计不是南桥问题,拿到底是显卡还是北桥问题呢?这个板子容易变形,所以不敢轻易动手
发表于 2011-2-13 11:11:33 | 只看该作者 �
这个不是档LOGO,档LOGO的是南桥居多,
发表于 2011-2-18 21:16:44 | 只看该作者 �
是不是ati的显卡,遇到了两次,是显卡的问题,不过这个显卡不好做,做了好多次了,也只修好了一台
发表于 2011-2-25 21:33:10 | 只看该作者 �
我手上也有台这样的机器,拔了外设还是停LOGO。想动显卡试试
发表于 2011-2-25 21:43:50 | 只看该作者 �
碰到过内存自检完了就死机的,是cpu的问题
发表于 2011-2-25 22:04:50 | 只看该作者 �
显卡问题,我昨天接到一台
发表于 2011-2-26 01:36:18 | 只看该作者 �
显卡可能大些
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-356671-1-1.html
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-2-26 10:15:16 | 只看该作者 �
哎呀 一个说显卡一个说北桥  还有的说南桥  你们都没有说错      他们都有可能成为故障的真正元凶    一个一个试试  自己动手去操作   是真正的真理
发表于 2011-2-26 10:22:56 | 只看该作者 �
回复 pyliuhuiyang 的帖子
兄弟 你是刘辉洋?
