查看: 6350|回复: 20
遇到所有U口都不能用的机器
发表于 2011-2-8 20:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
放假回家,我朋友给我说他家的电脑所有的U口都不能用了
让我过去看看
我以为是BIOS中禁用了,可是发现没有
然后拿表来测,5V正常,数据时钟都为477,应也为正常  保险没问题
我郁闷了,那为什么接在电脑上所有的接口都不能用呢?
这种应该不是桥的问题啊
发表于 2011-2-8 21:11:27 | 只看该作者 �
所有口都不能用的话就考虑南桥,因为你的供电和时钟都正常。
发表于 2011-2-8 21:23:03 | 只看该作者 �
我怀疑是南桥的问题,南桥管USB
发表于 2011-2-8 21:23:26 | 只看该作者 �
量一下对地阻止。就是数据线的
发表于 2011-2-8 21:23:39 | 只看该作者 �
南桥内部控制USB部分电路损坏,更换南桥。
发表于 2011-2-8 21:46:55 | 只看该作者 �
回复 jyg999 的帖子
电压,阻值都一样的话,那就再测量一下,到南桥的48M的时钟,看有吗
发表于 2011-2-9 00:04:25 | 只看该作者 �
先做系统试一下,最后考虑南桥。
发表于 2011-2-9 00:09:53 | 只看该作者 �
看看口有没有极间短路的,5v短,两数据线短。
发表于 2011-2-9 07:50:48 | 只看该作者 �
不用傷腦筋了,買個U盤卡就成了。
发表于 2011-2-9 07:52:17 | 只看该作者 �
不用傷腦筋了,買個U盤卡就成了。
发表于 2011-2-9 10:23:27 | 只看该作者 �
如果系统比较旧的话 也可能是驱动问题
发表于 2011-2-9 10:47:06 | 只看该作者 �
桥的问题吗
发表于 2011-2-9 15:55:42 | 只看该作者 �
进安全模式看下正常不,有可能中弹了。。
发表于 2011-2-9 16:15:36 | 只看该作者 �
时钟吧 频率不对。
发表于 2011-2-9 16:28:14 | 只看该作者 �
先重装下系统吧  然后再查桥
发表于 2011-2-9 16:37:00 | 只看该作者 �
很多情况下都是桥的问题。
发表于 2011-2-9 16:41:16 | 只看该作者 �
先重装下系统吧  然后再查桥
先简后繁。
发表于 2011-2-9 18:04:57 | 只看该作者 �
按下桥试试呢?是不是虚了!
发表于 2011-2-10 11:24:15 | 只看该作者 �
擦,楼猪多打两字会咋的?usb就usb还u口?先测一下usb的5v供电是否正常?然后测时钟和数据线的对地阻值是否为600欧左右?刷写bios。。。检查时钟ic给南桥提供的频率是否正常?换南桥.....
发表于 2011-2-10 11:26:05 | 只看该作者 �
上次遇到个760的板子,4个U口 有一个不能用,其他都好的。打阻值都正常,最后刷了个BIOS就好了!
