查看: 4382|回复: 5
华硕M6000电源电路LTC3728
发表于 2011-2-8 17:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于华硕M6000机器的电路图找不到,只能参考其他机器的线路图,原理相同,但元件号不一样,所以跑线路相当麻烦。下面是LTC3728的IC资料:
LTC3728有二种典型的应用电路,M6000采用的是下面的这种:
LTC3728启动有两个控制点:一个是4脚FCB,一个是28脚和13脚RUN/SS1、RUN/SS2。
上面的电路中FCB直接接地,所以电路工作与否只受28脚和13脚控制。请看上方的4个二极管,它们负极的二个信号:SHUT_DOWN和FORCE_OFF ,起作用时都是关闭电源。当电路加电后没有3V和5V,而且LTC3827除23脚有19V,其他各脚均为0V时,就可测量一下SHUT_DOWN和FORCE_OFF二个信号端,若有一个为低电位,就可以焊下这个双二极管,再加电试一下。若3V和5V出现,就证明LT3728是好的,这样可以避免盲目更换LT3728。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
张天伟 + 4 讲的很明白
发表于 2011-2-8 18:59:15 | 只看该作者 �
能讲明白点吗,有些还是不懂
发表于 2011-2-8 20:11:04 | 只看该作者 �
LZ分析得很精辟了,好经验
发表于 2011-2-8 20:41:03 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2011-2-9 08:49:44 | 只看该作者 �
在我的映像中采用这个芯片的板子,大多数是触发后才产生电压的。
发表于 2011-2-18 11:05:31 | 只看该作者 �
回复 星宇电科 的帖子
手上壹台a3000独显机种跟楼主图纸架构类似,但问题出在run/ss1呈低电平,所以5v不出,但3v部分是正确,用LZ方式断开SHUT_DOWN#,FORCE_OFF#后,加电给RUN/SS1,5V还是没出来,可能是D36第1脚一直拉低电平,把此端断开再加电后,5V才出,所以LTC3728是正常,再往前推应该是VREF5跟SUSC#_PWR條件,VREF5有5V,而SUSC#_PWR一直拉低,查到此概念不是很明确就卡住了,望高手指点迷津
