查看: 3384|回复: 12
维修富士康G31mx-k sd,求助!!?
发表于 2011-2-8 15:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手上一张富士康G31MX-K SD的板子,刚开始不触发及复位不正常,换了IO及CPU主电源IC后,OK。跑码能全过,点亮显示器。
也能进BIOS设置。但是在做系统时出问题,会黑屏。用的集显。换了内存及CPU。电源没问题。试了多次,最长的一次装好了系统和驱动。最后还是黑了。不知道哪里的问题,猜想是集成显卡有问题?请各位高手指教,
祝大家新年快乐。
发表于 2011-2-8 16:36:05 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
怀疑是集显的问题就用独显试下,不就可以排除了
发表于 2011-2-8 16:39:46 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
再看看主板上有没有鼓包的电容
发表于 2011-2-8 16:44:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主肯定换上去的CPU供电IC是一样的吗?我代换过不一样的也能点亮就是进不了系统,后来换一样的才行。
发表于 2011-2-8 16:48:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 梦里又飞花 的帖子
电容没问题,正在试独显。
发表于 2011-2-8 16:49:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 菜鸟来维修 的帖子
IC完全一样。
发表于 2011-2-8 17:02:00 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 hsyj 的帖子
如果换独显还不行的话,就是北桥有伤了
发表于 2011-2-8 18:23:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
检查一下有没有焊好。
发表于 2011-2-9 09:45:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了独显后,不装驱动还行,但是装了驱动后还是黑屏。看来是北桥有问题了。
发表于 2011-2-9 10:04:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
查主板电容,换硬盘,刷bios
发表于 2011-2-9 15:00:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
IO焊好了吗?还有IO本身的问题。声卡,网卡也要多注意卸掉看看。还有刷个BIOS
发表于 2011-2-10 21:16:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就象2楼所说的.你换下独显就能知道什么问题了
发表于 2011-2-11 00:53:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你主供电IC都换了,各场管有无问题呢?是不是某路PWM有问题影响的
