查看: 5097|回复: 21
三帝 P848AL 北桥对地2欧,坏了?
发表于 2011-2-7 10:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个三帝 P848AL 主板不跑码,测北桥电源对地电阻2欧,把电源 Q22 K3570 的 S 脚断开,电源电容 EC26, EC27, EC32 全取掉,还是对地2欧。北桥 RG82848P 背上下方三个小电容也是对地2欧。哪位大侠告拆我,是不是北桥坏了?
头像被屏蔽
发表于 2011-2-7 11:25:08 | 只看该作者 �
我是新手 弟弟却却是个菜鸟 我感觉吧北桥拿下来在测量一下 就马上见分晓了
发表于 2011-2-7 12:00:22 | 只看该作者 �
这个不好确定,加电时供电电压怎样?北桥发热严重吗?如果加不上电,先修加电部分。
发表于 2011-2-7 12:30:04 | 只看该作者 �
你这方法更狠,,北桥不是一般的电阻和电容,说拆就拆的,,,
发表于 2011-2-7 13:19:14 | 只看该作者 �
多少是北桥短路了。
发表于 2011-2-7 14:54:39 | 只看该作者 �
应该是桥挂了,没见过对地阻值这么低的。。。。
发表于 2011-2-7 16:08:41 | 只看该作者 �
我支持三楼的,上电看看桥发热情况,不是特别烫的话应该不是短路,不跑码要查CPU工作条件!!
发表于 2011-2-7 17:10:03 | 只看该作者 �
打下AD值不就知道啦
发表于 2011-2-7 21:26:34 | 只看该作者 �
短路了!一般10以内基本上就算得上是短路了,个别主板除外
发表于 2011-2-7 21:48:40 | 只看该作者 �
北桥对地阻值不正常,查一下北桥供电。
发表于 2011-2-7 22:07:22 | 只看该作者 �
记忆中北桥的内阻是在15到19欧姆,如果低于这个阻值,觉得北桥已经是短路了.
发表于 2011-2-8 11:43:18 | 只看该作者 �
像这种板子放弃好点,桥坏的可能性极大,当然也有可能是别的电路出的问题造成
发表于 2011-2-8 12:37:26 | 只看该作者 �
北桥一定短了,报费去~~
发表于 2011-2-8 13:36:39 | 只看该作者 �
请教一下大家,怎么样打AD值?
发表于 2011-2-8 15:55:35 | 只看该作者 �
估计是桥短路了,你量下桥周围的贴片电容,把阻值和2欧一样的暂时拆掉,如果还是2欧就应该是桥短路了
发表于 2011-2-8 16:49:55 | 只看该作者 �
上次我打笔记本显卡的对地阻值只有1  。。。2欧。。当时是好的。。
发表于 2011-2-9 12:31:16 | 只看该作者 �
2欧短路了, 这23欧左右是正常的
发表于 2011-2-9 13:47:45 | 只看该作者 �
我记得上次打865的有20左右,2欧太低了,桥烫或桥无供电很大可能是桥短了。
发表于 2011-2-9 13:51:44 | 只看该作者 �
北桥一定挂了,没见过2欧姆的北桥
发表于 2011-2-9 13:56:23 | 只看该作者 �
没有见过。
