查看: 2412|回复: 9
主板跑马
发表于 2011-2-6 22:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块主板  华秦865的  总是过不了D5这个码  各位能支点招吗
发表于 2011-2-6 22:39:56 | 只看该作者 �
D5是内存不过, 换条内存看下?
发表于 2011-2-6 22:46:12 | 只看该作者 �
开机就显示D5还是从00开始跑到D5哦,楼主能不能说得详细些啊,如果开机就当在D5,我觉得BIOS问题比较大
发表于 2011-2-6 22:51:49 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2011-2-7 00:08:32 | 只看该作者 �
D5的含义很多,每个主板的定义都不同,需要平时维修累积经验,你先把CPU 内存 显卡 插到另外主板看看吧。
发表于 2011-2-7 13:04:02 | 只看该作者 �
我也认为是BISS    因为内存换过N根了  今天洗了下内存插槽   好了  谢谢各位指点了
发表于 2012-7-20 13:45:18 | 只看该作者 �
BISS是什么东东??
发表于 2012-7-21 10:21:29 | 只看该作者 �
看看,唉真是不容易呀
发表于 2012-7-21 10:46:32 | 只看该作者 �
华擎板跑D5,就是内存不过,先擦试下金手指,如还不行,换条内存试下即可
发表于 2012-7-21 16:41:34 | 只看该作者 �
把内存去掉,跑下码,先确定是不是不抓内存
