查看: 2007|回复: 6
GA845GE时不通电
发表于 2008-3-11 00:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近来遇到一片技嘉845板,时能正常开机,而且进系统后都可正常使用。时不开机,详细测试发现,待机紫5V被拉底到3V多了,转换3.3V的管子也换过了,也不起作用。阻值也正常。大家有没修到过这种板,我怀疑是某个器件参数发生变化引起的。谢谢
发表于 2008-3-11 06:00:19 | 只看该作者 �
注意一下南桥周围的电容,另外,换个电源试试。
发表于 2008-3-11 08:19:40 | 只看该作者 �
楼上说了,先换个电源,再查供电线路问题。
发表于 2008-3-11 11:32:57 | 只看该作者 �
电源这个问题已经换过,而且我这儿测试的电源都比较好.电容这个问题我看看先.
发表于 2008-3-11 11:46:51 | 只看该作者 �
用热风吹一下BIOS和IO
说不定是外设引起的!
发表于 2008-3-11 21:50:23 | 只看该作者 �
下午有时间仔细看了看,发现紫5V到内存旁边的一个3054的场管。G极电压不正常,追线到W83301.更换了后,到现在试了10多次出现之前的故障。
多谢大家
发表于 2008-3-11 23:16:43 | 只看该作者 �
W83301.更换了后,到现在试了10多次出现之前的故障。只有换掉W83301和两个场管了..
