查看: 2147|回复: 2
IBMT23不开机
发表于 2011-2-2 00:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台T23,说是不开机了。于是上电流表看一下。有0.02的待机.试着开机,开不了.开始拆.拆开后吓一跳.共发现了七只小强.而且已经很久了,全都干瘪了.最要命的是板子上有很多地方都长绿毛,生锈了.除掉锈以后,试着再通电.奇怪的是没待机了.只有在按下开机键之后才有0.02的电流.量了1631正常,ADP3806第二脚因生锈断掉了.补焊上.还是没电流.而且1631旁边的两个在电感没有3V.5V电压.请教各位大虾帮忙指点,我应该人哪里下手.主要是应该量哪几个芯片.我在量时候碰到了IQR117A这个芯片,如果让它和旁边的电容连上的话,电流表就有大电流跳变,有时能达到2A以上.请问这是怎么回事?先谢谢大家了.祝大家新快乐,万事如意.恭喜发财.
发表于 2011-2-2 15:28:25 | 只看该作者 �
换块主板也不要多少钱,如果要维修的话,您可以从待机开始。
发表于 2011-2-2 18:20:56 | 只看该作者 �
那电容是不是对地短路了
