查看: 26269|回复: 96
绝非土炮,DIY高性能8路控温BGA返修台
发表于 2011-2-1 21:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看到基地有不少人在DIY BGA返修台,方案大多都是PC410+8205风枪手柄,我准备用一种不同的方案:PLC可编程控制器+温度采集模块+RS485转USB通信模块连接到电脑的USB接口,再做个控制软件用电脑来控温。
温度采集模块准备用阿尔泰公司的,阿尔泰的产品已进入航天、军工等领域,相信其质量应该很可靠,我选用的是DAM3039,具有8路热电偶温度采集,精度为0.1%(PC410精度为0.2%)。
固态继电器质量最好的是美国快达(CRYDOM),但价格实在太贵,不符合DIY的精神,国产的美格尔质量还可以,就选它了,虽然比阳明的要贵一些。
PLC可编程控制器做的最好的是德国的西门子,但我不能选它,原因同上,价格太高,网上看了下信捷的PLC口碑还不错,就买了一个,因控温需要精确的脉冲输出,为了验证信捷PLC的脉冲输出精度,从一个搞工控的朋友那里借来一个西门子的S7-200 PLC,分别输出固定频率为1Hz不同占空比的脉冲波形,再用示波器测量占空比,从结果来看二个PLC的脉冲输出精度几乎差不多,误差基本在0.5%以内。
当设定占空比输出为39.6%时的波形(CH1为信捷PLC,CH2为西门子PLC)
当设定占空比输出为51.7%时的波形(CH1为信捷PLC,CH2为西门子PLC)
当设定占空比输出为84.9%时的波形(CH1为信捷PLC,CH2为西门子PLC)
RS485转USB通信模块就用力特的ZE413,它采用英国FTDI芯片,通信高速可靠。
上下热风部分就用8205手柄改造,把它的发热丝取下来,换成瑞典KANTHAL公司生产的发热丝,功率暂定为上下各800W吧,另外8205手柄里面的测温线看起来不怎么样,也要更换成美国OMEGA的测温线。
红外发热砖还没选好,大家给点意见。
过几天给大家上效果图。
支持diy  发表于 2011-2-7 13:02
BGA的温度控制精度其实并不高,中档的温控器就可胜任。关键的问题是 机械精度,这才可能保证重复性、可靠性,否则你的温度控制器在精确,也是徒劳的。这也是自己DIY BGA 的一个误区。  发表于 2011-2-2 11:51
发表于 2011-2-1 22:02:38 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
做BGA,居然用吉时利2000,六位半,楼主有钱人哦。
发表于 2011-2-1 23:40:51 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
坐等全部过程 期待楼主发威
发表于 2011-2-1 23:41:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
做好后来个清单看看,预算大概去到多少?
发表于 2011-2-2 07:43:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
无铅时代在非专业的前提下花精力做BGA已经没了多大意义
发表于 2011-2-2 08:08:47 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
好的開始就成功一半
发表于 2011-2-2 08:36:59 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
楼主有钱啊  牛叉
发表于 2011-2-2 09:41:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
LZ既然有钱,就来一个更强大的,PLC控制上下热风的电机,像雕刻机那样的,全自动BGA焊接机,当然要配上光学对位。这才顶级呀!
发表于 2011-2-2 10:09:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不知道造价如何,太高就不必发了
发表于 2011-2-2 10:10:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
关注楼主的bga的进展,支持diy
发表于 2011-2-2 10:18:25 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
肌肉很发达,骨头了?
发表于 2011-2-2 10:20:13 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我觉得骨头发达的,更适合DIY,更有性价比
发表于 2011-2-2 10:27:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
呵呵,国庆时本来准备到华强北搞部前卫点的手机玩玩,手上用的诺鸡亚6610即将寿终正寝(这个型号估计只有古董店才能看到),结果不知怎么的逛到都会电子城二楼,看到有家柜台上放了一台成色挺不错的吉时利2000,无心问了一下价格,结果就是手机没买成,却买了这台吉时利2000,当时这家柜台还有一部八位半的万用表,用它来校验了一下,吉时利2000的精度还真的很准。
这台万用表还具有温度测量的功能,能显示到小数位后3位数,用它来检查热电偶测温线的精度应该会很好用。
发表于 2011-2-2 11:05:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不怕做不到就怕想不到,不管怎样楼主成功的迈出了第一步。这里有点小小的建议。既然用PLC了就可以用触摸屏了。没必要用个人电脑了。虽然PLC的程序相对与纯汇编语言已经简化,但是想科学的控温,程序还是有搞头的,希望先做好知识储备,不然可能用PLC做的还不如手动的精确哪。还有就是预算有点高了。再次支持你,希望你能成功,大家能分享你的经验。
发表于 2011-2-2 11:59:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
假设你的温度控制器能保证 出风口 的温度精度是 ±3--5度,但你如何保证 芯片上的温度也接近这个精度?
这就是机械精度来保证的。比如:360的上下加热风嘴的设计、垂直和水平调整机构的精度,保证每次能将 风嘴水平 的移动到 芯片上方 ,并且每次都在距离芯片1-3毫米的距离上保证 温度曲线的重复性和一致性。
发表于 2011-2-2 22:02:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
bga核心4边用表亮1下温度,相差5度算精确了。
发表于 2011-2-3 09:54:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
大家新年好!恭喜发财!
谢谢大家的建议,你们的支持使我更有信心把8路控温的BGA返修台DIY出来。
刚参加工作的时候跟着上司做过几个PID(比例积分微分)和FUZZY CONTROL(模糊控制)的例子,不过距现在快十年了,忘得也差不多了,趁着过年的时间比较多,我要找些资料好好看一下。
发表于 2011-2-3 12:01:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
支持楼主继续diy下去,做出来肯定是个很好的例子,说不定有厂家找上门合作的
发表于 2011-2-3 15:30:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
果然是个好手
发表于 2011-2-3 16:22:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主的示波器不错,应该花了不少钱吧
