楼主: gug814
绝非土炮,DIY高性能8路控温BGA返修台
发表于 2011-2-7 17:06:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
找资料想做个936数控烙铁,撞这儿来了,跟帖学习!
那个用AVR做的如何?可能烙铁是否恒温不太重要,重要的是防静电。呵呵。  发表于 2011-3-23 10:49
发表于 2011-2-7 17:52:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
回复 唐维修 的帖子
不看过程,看结果。
发表于 2011-2-8 10:17:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给大家上效果图了,下图是用ProE画的外观效果图,
说明: 上热风的标签不是材料无铅标记, 只是为了美观加上去的。
发表于 2011-2-8 10:23:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知为什么在ProE中转换成效果图时字体都不见了,再发一张拷屏效果图。
啥也不说了佩服,想当年我用一台电脑桌,两把风枪做成的土炮,汗颜呀!  发表于 2011-2-8 22:05
发表于 2011-2-8 10:23:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下一步进入最关键的步骤:温度曲线的开发,如果这一步失败了,几乎可以宣告DIY的失败。
发表于 2011-2-8 14:42:24 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
不错!顶一个
发表于 2011-2-8 14:50:57 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我继续关注你的结果,你把控制面板的所有开关全部去掉,那的聋子的耳朵(多余的),只要你呢个搞好程序,那些东西都是没有用的,老兄,你还是先做好上下风嘴,最去做其他的吧,如果你去买上下风嘴我就随便的估计一下(当然不是准确的),800元应该是要的,自己做就不好说的了。至于程序(只要你把全部的机械部分做好了),我可以帮你。
发表于 2011-2-8 20:15:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飞翔者 发表于 2011-2-8 14:50
我继续关注你的结果,你把控制面板的所有开关全部去掉,那的聋子的耳朵(多余的),只要你呢个搞好程序,那 ...
右边第一个的红色的是照明灯,如果去掉的话就要占用一个PLC输出口,不能去掉。
右边第二个的绿色的本来准备做运行指示灯,不是很必须的,就按你说的把它去掉。
右边第三个的旋钮是热风风量选择开关,有大中小三个风量档可以选择,调到不同风量档将会自动识别并自动补偿风量不同带来的温度差。所示也不能去掉。
黄色的是测温口
发表于 2011-2-8 21:50:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
位置有些不合理!要改正!
发表于 2011-2-8 22:03:28 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我又回来了,所有的开关和什么风量调整都是没有必要的,因为MCGS都能做到的。
发表于 2011-2-8 22:14:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hezhou19710000 发表于 2011-2-8 21:50
位置有些不合理!要改正!
能否指出是哪些部件的位置要改正?
发表于 2011-2-8 22:23:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
因我选用的PLC只有12路输出,其中8路连接到固态继电器直接控温,其它4路也已经有用途。就剩下照明和热风量需要手动控制切换。
你的意思是MCGS触摸屏直接具有PLC一样的继电器/晶体管输出吗?如果没有,又是通过什么方式来控制照明和热风量?
发表于 2011-2-8 22:33:53 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
没有共同语言,工控屏可以控制很多路,只要你有能力编程,可以控制PLC 1万路还要多,也就是说,可以随便控制了,!,看样子你做的这个机器失败了!你不了解MCGS!!!
发表于 2011-2-9 13:27:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 飞翔者 的帖子
现在说我会失败太早了吧。
又不是什么大手笔的研发投入,非生即死,,,DIY而已,走不通了,转个弯就是了,没有失败这一说.  发表于 2011-2-9 15:15
发表于 2011-2-10 23:32:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
现在说失败太早了吧 ,我支持楼主的diy精神。就是要搞一搞
发表于 2011-2-13 09:15:14 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
期待最后的效果
发表于 2011-2-13 12:13:10 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
继续观注中!……加油!
发表于 2011-2-16 09:07:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
DIY有点过头了!
头像被屏蔽
59#
发表于 2011-2-26 06:06:33 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
挺复杂的,等结果!
发表于 2011-2-28 20:07:48 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
支持快出成品,过下眼隐
