查看: 4246|回复: 17
[未解决]
带硬盘进不了PE ,哪位大侠帮忙指教下```
发表于 2011-2-1 19:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机用光盘进PE,就是进不去,进入PE黑界面的时候就死机,或者在进PE暗滚动条的地方就死机了,,直接一键安装到C盘,第一遍复制过去了没问题.第二遍解压的时候要不就解压到一半就蓝屏要不就在滚动条那里暗windows界面死机,硬盘也换了,内存条也换了,还是一样出问题,不过把硬盘拆了就可以进PE,希望大家帮帮忙解决下
发表于 2011-2-1 19:14:50 | 只看该作者 �
在BIOS里把硬盘模式改成IDE
发表于 2011-2-1 20:59:24 | 只看该作者 �
这个问题很棘手,首先考虑你的内存是不是插了两个插槽,如果是请拔掉一根内存,再有就是看看电源是否稳定,如果不稳定先换电源,如果还不行,那就是主板问题了,一般是北桥坏的比较多!!!
发表于 2011-2-1 23:23:18 | 只看该作者 �
我试过修一台主机无法入pe,硬盘、内存都排除没有问题,最后查出是键盘的原因,换过键盘就解决问题,你就参考参考。
发表于 2011-2-2 11:25:54 | 只看该作者 �
好像还又可能是光驱的问题吧
发表于 2011-2-3 11:48:18 | 只看该作者 �
数据线也会出现这个情况
发表于 2011-2-3 16:37:47 | 只看该作者 �
硬盘有坏道了
发表于 2011-2-3 18:06:55 | 只看该作者 �
不知道是台式机还是笔记本,如果是笔记本的话可以考虑下把主时钟ic和cpu核心供电加焊。仅供参考
发表于 2011-2-7 18:55:22 | 只看该作者 �
硬盘没系统有的主板也会这样的
发表于 2011-2-7 19:38:41 | 只看该作者 �
在BIOS里把硬盘模式改成IDE
這個就是有些機器是設定為AHCI的模式
您要先去(官網)下再更改為IDE模式
就可以(裝系統而不會不能按奘系統)
发表于 2011-2-9 13:30:54 | 只看该作者 �
应该是硬件有问题 你查查吧
发表于 2011-2-10 01:04:27 | 只看该作者 �
查看一下分区是不是有问题,分区有问题的时候进PE在检测硬盘的时候也会死机卡机。
发表于 2011-2-10 11:31:13 | 只看该作者 �
首先看看是不是内存有问题,然后看看硬盘分区,再找个精简点的PE进看看。
发表于 2011-2-10 11:47:13 | 只看该作者 �
一般三个可能性  内存   硬盘坏道  还有就是分区列表
发表于 2011-2-10 23:14:40 | 只看该作者 �
硬盘模式错误 或者有严重损坏
发表于 2011-2-11 16:09:26 | 只看该作者 �
修好了说一下
发表于 2011-2-12 20:23:04 | 只看该作者 �
经常遇到这样的问题,跟硬盘有关系
我都是把重要资料备份,然后再全盘格式化。
仅供参考。
发表于 2011-2-12 22:13:16 | 只看该作者 �
该硬盘的模式
