查看: 3680|回复: 20
一块梅捷AMN5GE-RL插上奔4小插头就不保护。不触发..
发表于 2011-1-31 13:36:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  拔了它就可以..我量了CPU核心供电的4组MOS管 都没短路..  没有地方有发热现象. 我插上奔4 强制触发也是一样...菜鸟找高手求助....急需!!!!
发表于 2011-1-31 13:56:17 | 只看该作者 �
最有可能是CPU供电上管击穿了,量各组供电上管的GS阻抗,万用表蜂鸣档应该不会响的。
另,这个P4供电插头不叫“奔4小插头”
发表于 2011-1-31 14:14:54 | 只看该作者 �
你要说的是插上就保护吧!
CPU部分很可能有短路的原件
发表于 2011-1-31 14:15:07 | 只看该作者 �
回复 ooxx 的帖子
你描述的不准确,是插上四芯的插头,就保护,不触发吧,如果是这样,还是12伏插头有短路的地方,仔细的查一下,不行,把管子拆下来量
发表于 2011-1-31 14:15:12 | 只看该作者 �
噢 ..谢咯..我量了核心供电所有上下管 都没击穿啊..郁闷.不弄好连年都不好过啊.. + +
发表于 2011-1-31 14:20:06 | 只看该作者 �
回复 ooxx 的帖子
你量一下12伏,对地的阻值,上管D极对地的阻值,上管S极对地的阻值,一级,一级的量,你现在就量,我等着你,不信找不到短路点
发表于 2011-1-31 14:24:37 | 只看该作者 �
回复 付吕剑武 的帖子
12V .上管.D.S极3个对地都是470左右...没短路啊.. ++
发表于 2011-1-31 14:34:02 | 只看该作者 �
回复 ooxx 的帖子
把管子拆下来量,要不先换个电源试试,是不是,你的电源有毛病
发表于 2011-1-31 14:39:27 | 只看该作者 �
回复 付吕剑武 的帖子
电源没问题..我每天都在用...我去把管子拆了 试试
发表于 2011-1-31 15:03:05 | 只看该作者 �
在看一看从电源管理芯片,取下从电源管理芯片,千万别加电
发表于 2011-1-31 15:12:04 | 只看该作者 �
有个2个消息..一个好的一个坏的.好的是能触发了噢..坏的是不能跑U  + + 是不是桥得加焊了?  梅捷的太多的虚焊了
发表于 2011-1-31 15:20:10 | 只看该作者 �
回复 ooxx 的帖子
怎么能修的能触发了,说说看,CPU有供电了吗
发表于 2011-1-31 15:22:40 | 只看该作者 �
回复 付吕剑武 的帖子
嘿嘿...我把4个上管都拆了 在给放电..其中2个短路了..我就换了  就好了..但是不跑U.所有供电都有. 我看是不是得压桥了 .?
发表于 2011-1-31 16:02:43 | 只看该作者 �
回复 ooxx 的帖子
好的,兄弟,说实话了,管子短路,看看U,桥挂了吗,试好了回话呀
发表于 2011-1-31 16:11:31 | 只看该作者 �
回复 付吕剑武 的帖子
大哥.什么叫说实话..我之前没取下来是没短路噢...取下来放电后才量出来了...桥U 都没挂.现在我没法了...
发表于 2011-1-31 18:54:31 | 只看该作者 �
供电IC换了没``
发表于 2011-1-31 19:27:29 | 只看该作者 �
那有可能就是电源管理芯片坏了哦
发表于 2011-1-31 23:42:03 | 只看该作者 �
在加焊桥吧也有可能是虚焊。
发表于 2011-2-1 08:53:58 | 只看该作者 �
回复 ooxx 的帖子
兄弟,主板搞的怎么样了,关心中,是桥虚焊了吗
发表于 2011-2-1 17:15:02 | 只看该作者 �
看一下北桥有没短路~~~
