查看: 2281|回复: 0
精英740G玩跑跑卡丁车方向键连键,不能控制方向
发表于 2011-1-31 12:39:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从网上购二块精英740G主板作为维修换板用,有一个给用户装上后用户反应玩跑跑卡丁车时方向键不听使唤,特难用,但其它一切正常,到用户家试玩,的确如此,以为是键盘问题,换了键鼠不行,换系统也不行,用户说没换板以前没问题,由于只换了主板,想到是板子问题,于是把另一块精英也换上,仍然如此,想到既然都这样,有可能是它们的通病,于是在线刷官网的最新BIOS,再开机测试没问题了,顺手把另一块也刷了,最近碰的一些怪问题都是BIOS造成的,有刷新版本管用的,还有刷旧版本管用的.
