查看: 3282|回复: 9
HP dv7 开机2秒后断电
发表于 2011-1-30 21:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天 收到客户送来一台 DV 7 ,客户反应 不能开机。
经过检测后,发现开机2秒后自动断电。用APS3005 检测后 发现 待机电流 0.178,
按下开机按钮,1秒后 电流变到2.245 ,2秒断电。
拆出主板,,用BGA吹了一组北桥.
吹好后,经测试,开机正常。进到系统,充电也正常。故障解除。
反复测试3天,电脑正常使用,今天下午已经交还给客户。
这类问题,HP,ACER的机器 遇到的比较多。这次故障解决的很顺利,算是歪打正着吧。
发表于 2011-1-30 21:57:54 | 只看该作者 �
晕倒,那么明天要开机了客人又用风枪吗?
发表于 2011-1-30 22:00:52 | 只看该作者 �
短路用加热的好啊 !!
发表于 2011-1-31 01:32:10 | 只看该作者 �
呵呵,你是神枪手......啊................
发表于 2011-1-31 18:11:40 | 只看该作者 �
多谢大家捧场,以后有不懂的还要请大家多多指点。
发表于 2011-2-1 02:02:54 | 只看该作者 �
呵呵,不可能天天吹吧
发表于 2011-2-1 13:52:43 | 只看该作者 �
你太有才了啊,这样早晚你要关门]
发表于 2011-2-3 12:28:30 | 只看该作者 �
是否简单分析一下机理,可举一反三
发表于 2011-2-5 19:12:32 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-355579-1-1.html
发表于 2011-2-6 15:50:42 | 只看该作者 �
虚焊的问题一直不少
