查看: 2609|回复: 11
t40 待机一会0.01 一会0.09 不开机 已解决
发表于 2011-1-30 19:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  我先加焊的 tb 不行又加焊的 pmh4 还不行 估计应该是通病了 加焊南桥 ok 电流刷刷的
发表于 2011-1-30 19:16:55 | 只看该作者 �
还有 这个机器是客户 放了半年 去开机 开不开
发表于 2011-1-30 19:36:33 | 只看该作者 �
这中南桥不稳定,估计还会来
发表于 2011-1-30 19:48:43 | 只看该作者 �
通病啊,,
发表于 2011-1-30 19:59:05 | 只看该作者 �
南桥
从埴
发表于 2011-1-31 00:06:05 | 只看该作者 �
你是直接加热南桥的吗,要是的话说明你很幸运
发表于 2011-1-31 00:08:59 | 只看该作者 �
有没搞错吗,这个也拿来写,看来楼主急需下载分啊
发表于 2011-1-31 13:55:03 | 只看该作者 �
有意思,说下维修思路
发表于 2011-2-3 14:45:08 | 只看该作者 �
为什么不把具体测量结果说清楚,附上个图也是好的吗。
发表于 2011-2-3 20:14:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-4 10:28:01 | 只看该作者 �
这样修笔记本虽然也是一个方法,大事可不能全靠这个呀,否则会出现无法挽回的问题的。
发表于 2011-2-4 13:16:36 | 只看该作者 �
你这NB方法也就是能修迅驰以前的本
