查看: 3380|回复: 19
做系统出现的大问题
发表于 2011-1-29 13:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一个客户拿了台电脑过来说让给装下系统。  然后我放进盘进PE安装  安装成功后 计算机显示
error 1 loading  OS ,this may  be  due  to a virus
1.shutdown
2.boot  from  floppy
3.run  ontrack  disk  manager
4.select  "upgrade"  from advanced  options.
做了好几次都这样  怎么办啊?  望各位大大 给出个办法。 谢谢。
发表于 2011-1-29 14:00:47 | 只看该作者 �
做安装版的试试
发表于 2011-1-29 14:04:35 | 只看该作者 �
修复下MBR 看看 还有修复下分区表
发表于 2011-1-29 14:20:10 | 只看该作者 �
有可能盘有问题,用MHDD扫下。
发表于 2011-1-29 14:29:04 | 只看该作者 �
90%是MBR坏了,强烈建议楼主修复MBR后再重装!
发表于 2011-1-29 14:30:21 | 只看该作者 �
格了,重新分区,试试
发表于 2011-1-29 14:33:52 | 只看该作者 �
我觉得关键问题在这里:此硬盘以前用DM分过区,并且装过ONTRACK引导管理程序。再次用DM把ONTRACK卸载应该就可以了。
发表于 2011-1-29 15:47:01 | 只看该作者 �
修复下MBR 看看 还有修复下分区表 ,用MHDD扫下硬盘
发表于 2011-1-29 18:08:53 | 只看该作者 �
是什么机型啊,有的机器只能用安装版的
发表于 2011-1-29 19:11:24 | 只看该作者 �
在DM里面 选择(A)dvanced Options,回车 ,按照上述英文提示的第四步4.select "upgrade" from advanced options.,在DM里面 选择(U)pgrade Disk Manager.即可,楼主用一键分区也可试下
发表于 2011-1-29 19:42:55 | 只看该作者 �
从分区 在做系统 不行换个硬盘试一下
发表于 2011-1-29 19:51:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-29 20:17:50 | 只看该作者 �
fdisk/mbr
或者用分区工具只将C盘删除,再重建C盘,保存。MBR就被更新了。
发表于 2011-1-29 20:20:50 | 只看该作者 �
用一键分区试了   还是不行啊.....  怎么办啊???
发表于 2011-1-30 00:48:48 | 只看该作者 �
换张系统盘试试,希望能帮到你。
发表于 2011-1-30 08:58:50 | 只看该作者 �
换个系统盘 重新分区格式化 不行再换硬盘
发表于 2011-1-30 10:10:03 | 只看该作者 �
楼主第一次装系统?
发表于 2011-1-30 11:07:08 | 只看该作者 �
也没遢到过!
发表于 2011-1-30 12:19:42 | 只看该作者 �
修復下MBR 看看 還有修復下分區表
发表于 2011-1-30 13:55:06 | 只看该作者 �
http://enetq.blog.51cto.com/479739/460976照他讲的试试。
