查看: 2845|回复: 9
改通用高压板后原高压板处理问题
发表于 2011-1-29 10:03:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
改完通用高压板后,原来的高压一体板上的高压板应做如何处理。是直接留在上面就可以吗,还是应该把它做些相关的处理,  没法断开,不规则
谢谢已经搞定了
发表于 2011-1-29 10:23:38 | 只看该作者 �
回复 wgfz290 的帖子
只需把原高压板的供电断开即可
发表于 2011-1-29 10:45:54 | 只看该作者 �
把高壓板的供電斷開即可
发表于 2011-1-29 11:00:07 | 只看该作者 �
断供电就好了。。。其他的不拆也可以的,,,,如果影响到安装就把原来的管跟升压变压器那些拆了再装上去
发表于 2011-1-29 11:02:47 | 只看该作者 �
主要是 切断供电,找到断的点后,后面的原件可取下,可彻底断开供电。
发表于 2011-1-29 11:34:47 | 只看该作者 �
我一般不改,要改也把上面能值得利用的东西拆了,以后能继续做配件用。。。。
发表于 2011-1-29 23:20:50 | 只看该作者 �
把供电断开就ok了,还有拆件也行。
发表于 2011-1-30 23:04:38 | 只看该作者 �
拆掉全部零件。
发表于 2011-1-31 12:07:45 | 只看该作者 �
我一般直接把板子剪开留供电给高压条就OK了
发表于 2011-2-12 11:18:38 | 只看该作者 �
平时我也是断开高压供电,拆掉升压器的
