查看: 2600|回复: 10
请问这个摩托罗拉的管子能用在辅助电源位置吗?
发表于 2011-1-28 22:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
请问这个摩托罗拉的管子能用在辅助电源位置吗?我认为它是三极管对吗?请问能从编号上区分出是场效应管还是三极管吗?
发表于 2011-1-28 22:54:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 孙贺喜 的帖子
MJW16012是三极管   1500V    10A
发表于 2011-1-28 23:33:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
回复 ssq7166 的帖子
请问能用在辅助电源位置吗?
发表于 2011-1-29 00:34:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主你也太奢侈了吧????
发表于 2011-1-29 08:26:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有点浪费,用C3150、2N60即可。
发表于 2011-1-29 08:29:03 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
可以用只是像2楼说的奢侈了,
发表于 2011-1-29 14:23:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
回复 天高云飞 的帖子
谢谢几位的指点,请问这个管子最合理的应该用在哪里不算是奢侈?!
发表于 2011-1-29 22:24:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
功率体积太大  你装不上的。
发表于 2011-1-29 23:00:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 张定文 的帖子
装得上.在散热片上重新打个孔管脚焊3条线再用热塑管作绝缘处理!管脚3条线对应焊到板上就行了!
发表于 2011-1-30 10:34:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
传说中的杀鸡焉用牛刀
发表于 2011-1-30 16:23:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
回复 张定文 的帖子
您好,我这个管子就是从一个进口电源上拆下来的!
