查看: 1645|回复: 0
联想G450进水有3V 5V不触发 ?
发表于 2011-1-28 20:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想G450笔记本,进过水,将水清理干净后,烤干通电,待机0.01A, 3V,5V都有,测开机处ON/OFFBTN#,NOVO#都无电压,于是查图纸找到IO上的这两个脚电压只有0.50V,正常应该是3.3V的,并且电池接口处SDA,SCL电压为5V,接适配器51ON#为低电平,EC ON脚有3.3V,此机IO为KB926QF,由于手头无此IO,请大家帮忙分析一下看是哪里的问题?谢谢!!!
