查看: 1615|回复: 4
GA-8LD533 478主板
发表于 2011-1-28 13:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
故障是开机时内存有1.25V电压  几秒后就没电压   CPU  和其它电压都正常    内存那就只有个RT9171芯片   和3个三极管
发表于 2011-1-28 13:12:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我用RT9202代过   内存有电压了但是还是点不亮  不代时RT9171一边是3.3V一边没输出   和一个三级管一脚有3.3V其它没电压   应该是一脚  3.3    2.6   5
发表于 2011-1-28 13:48:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看一下pdf能代换吗
发表于 2011-1-28 21:22:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
9202能代9173啊,头一次见到
那你小心点,看看是不是装反了,那个点冲着芯片的第一脚
发表于 2011-2-8 10:56:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换过9202   我还找了个9173  还是起不来
