查看: 1812|回复: 5
r52 触发后无1.8v
发表于 2011-1-28 10:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
r51 x300显卡,(其他各路电压都正常)待机时有1.8v 加电后1.8就没啦,上下管换过,电容换过,1993e 补焊,这是上家发过来修过的,发现u20 r5c841被取掉啦,暂时还没这个芯片,不知道不上这个东西主板能正常开机吗,求正解!
已修复:重植显卡(q12 pin4短路,不太解),跑87 e1换超级IO
发表于 2011-1-28 10:46:54 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
查1.8v的后期有没有短路。vcc1r8b,vccgbeioaux,vccgbecoreaux
发表于 2011-1-28 10:57:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
vcc1r8b不短,你后面两个是什么信号啊
发表于 2011-1-28 11:05:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
高超科技 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-1-28 11:46:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
俩个信号看不懂
发表于 2011-2-12 11:43:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
从虎年修到兔年助于点亮啦,u20找个芯片补上无果,无意中在点图上看到1.8与q12相连(早就该查到这 技术还是不行啊),就量了下 pin4阻值为0,接到显卡上,把显卡取下来 量阻值正常啦,本想换个显卡,进步确定显卡芯片单独量了下在主板上短的焊盘位置,怎么还不短了呢,手上还没这个芯片那就用这个试试啦,植球上到主板待凉后居然不短了 加电试机跑码啦,87 e1 ,以为没上内存的试,加上内存也是一样,想起曾经修过一例忘记是t43还是r52啦,反正都一样,换超级IO,再点亮啦!语言没什么逻辑性,想到哪就说到哪啦,不过大概意思就这样啦,讲究看下 ~~
