查看: 2194|回复: 9
主板可以点亮.但USB口用不成大家说说那的问题???
发表于 2008-3-10 09:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
主板可以点亮.但前后USB口都用不成.5V供点正常.排容也更换大家说说那的问题
发表于 2008-3-10 09:58:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换个南桥看看。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-10 10:00:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
数据正常阻值是400-600,你打一下看看,再跑一下线路看一下有没有PCB断线以及数据线前往南桥的排阻是否损坏,经过以上步骤,基本上可以判断南桥内部关于USB的模块损坏!
发表于 2008-3-10 10:41:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查USB口连接的电容
可更换USB口连接的电容,或直接将电容去掉.
发表于 2008-3-10 11:09:14 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
排除USB 5V電壓,和USB至南橋迴路
應該就剩下南橋冷焊,或是南橋晶片本體的問題了!!
发表于 2008-3-10 15:39:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
依楼主所说,南桥的问题比较大的
发表于 2008-3-10 21:10:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
测下板载的USB 对地阻值在600左右,测有没有5V电压。如果还不行就换南桥试下拉
发表于 2008-3-10 22:15:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电压正常,还要看中间的四根数据线阻值一样不?
发表于 2008-3-11 09:15:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
真是修不好的话
卖给他个pci转usb不就好了
发表于 2008-3-11 09:19:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哈哈,修不出来,只能这样了。。。。。
