查看: 10142|回复: 42
xp进系统进度条一直转
发表于 2011-1-28 08:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
昨天出去修一个电脑,发现进系统的时候进度条一直转,后来把内存换了一个槽,不管用,从装系统能ghost完,安装的时候还是一样,pe也进不去。求那位高人给我解决。cpu是amd的,主板是asus的。
发表于 2011-1-28 08:35:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换一条内存
发表于 2011-1-28 08:55:08 | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
主要是手里没合适的内存,要换要到下午才行。
发表于 2011-1-28 08:57:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是无法寻址吧,换内存试试。
发表于 2011-1-28 09:05:54 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
他们说的有理,你还是换吧
发表于 2011-1-28 09:11:29 | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
可用微软的内存测试没问题
发表于 2011-1-28 09:28:12 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
第1.能进安全模式吗?
第2、不要使用GHOST,完整安装
发表于 2011-1-28 09:36:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
扫一下硬盘或换条数据线试试。CPU我也遇过一例一直滚动不进系统的。
发表于 2011-1-28 09:45:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
MHDD 扫描硬盘看看有没有坏道。
发表于 2011-1-28 09:53:20 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
你参考下这个,奇怪的电脑首次开机必须再按次重启键才能启动
http://www.chinafix.com.cn/thread-354327-1-1.html
发表于 2011-1-28 10:10:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换内存吧,我遇到过几台,都是换内存解决的
发表于 2011-1-28 10:11:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
刷个BIOS,加焊一下南桥试试
发表于 2011-1-28 10:14:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
IDE数据线接触不好也会出现这个情况。
发表于 2011-1-28 10:32:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
感觉内存方面几率大
发表于 2011-1-28 10:33:51 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
PE都进不去的话一定是硬盘的问题,你把硬盘检测一下,如果没有问题重做下MBR再试,不排除硬盘数据线有问题,
发表于 2011-1-28 10:59:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
重点检查内存条,换根内存试一下。
发表于 2011-1-28 11:05:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换一个兼容性强的内存试试,比如威刚的,你试一下,不行把硬盘检测下,不行就换个硬盘试一下,祝你好运、、、
发表于 2011-1-28 11:10:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这情况我做过,后来是网卡问题。独立网卡
发表于 2011-1-28 11:21:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是无法寻址吧,换内存试试。
发表于 2011-1-28 11:55:19 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
换个硬盘试下,看看行不行
