查看: 1700|回复: 4
NEC E6100没修好,这个问题有点巧
发表于 2011-1-27 22:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台NEC E6100,些机配置不是太低,迅驰二代1.73,ATI RS400的大北桥,主板的个头也是比较大,自然机子也是比较的厚重。说起它的毛病也很奇怪,开机后一切正常,就是每到30秒就灯管发暗,电流从正常的1.3A随之变为1.0A,然后立刻就关机了,关机后马上按开关再开还是30秒,以为是灯管或都高压板有问题,电流大保护造成的,但是我拔掉屏线故障不变。我把北桥和南桥已经全部加焊过一遍了,能焊的小芯片也都焊过了,还怀疑是不是掉电的时候有路电是不是先丢失造成的,但是在电流变小的那1秒钟所有的电都正常,为什么每次都是30秒关机呢,这代表着什么意思,哪位来帮忙分析一下!
发表于 2011-1-27 22:55:43 | 只看该作者 �
空板也会掉吗?
发表于 2011-1-27 22:59:45 | 只看该作者 �
回复 老王不卖瓜 的帖子
对,只上CPU都会掉,它板载内存。怕是开关有问题,我就开机后把开关拔掉,故障不变
发表于 2011-1-28 08:08:53 | 只看该作者 �
查一下EC\SB的时钟幅度是否正常,
发表于 2011-1-28 20:31:19 | 只看该作者 �
这要用示波器我没有呀
