查看: 7093|回复: 20
键盘鼠标口短路的问题
发表于 2011-1-27 18:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,我有一块主板,一开机就好像按着键盘的键不放那样嘀嘀的响,有显示。我把键盘鼠标座拆下来后试机没办法通电,强行通电没显示,测试卡没代码,我想问一下,这是什么原因?我是新手,谢谢指点。
发表于 2011-1-27 20:07:17 | 只看该作者 �
有些老一点的主板不插键盘进不了系统!!要不你看下cmos有没设错
发表于 2011-1-27 20:17:43 | 只看该作者 �
是联想的主机,845的,不是进不了系统,是一开机不停的滴滴响,像按着键盘一个键不放这样的,不插键盘鼠标也是这样,原来是有显示的,但我拆了键盘座下来之后开机不通电了,把原来的键盘座焊回去也不通电了,不知道是什么原因?
发表于 2011-1-28 11:31:58 | 只看该作者 �
检查内存条
发表于 2011-1-28 11:49:24 | 只看该作者 �
不通电了?那可能I/O被烧了,换了试试,之前响的问题你可以进BIOS里把报警功能关了应该就可以了
发表于 2011-1-28 14:22:09 | 只看该作者 �
键盘口电路有问题,查一下供电。
发表于 2011-1-28 16:46:00 | 只看该作者 �
可能IO挂了,这前有可能是BIOS刷下就好了。
发表于 2011-1-28 18:32:14 | 只看该作者 �
是不 是换键鼠口试连锡把IO给挂了
先检查下焊盘有无连锡然后查查IO的工作条件确定IO挂了换IO如过没挂放下电或者刷下BIOS
发表于 2011-1-28 18:44:47 | 只看该作者 �
全部插好再通电
发表于 2011-1-28 20:23:29 | 只看该作者 �
换IO  加焊南桥
发表于 2011-1-29 14:08:54 | 只看该作者 �
估计是楼主把IO烧了,先换个IO,再擦擦内存
发表于 2011-1-29 14:36:01 | 只看该作者 �
先刷BIOS不行换IO,再不行换桥
换之前可以量一下3,6脚的对地阻值
排除一下,排阻,电感,排容
如果没问题阻值还是偏大或偏小的话
先干IO后干桥
发表于 2011-1-29 22:25:46 | 只看该作者 �
查下鼠标键盘的线路,看是不是那个地方短路了
发表于 2011-1-29 22:38:01 | 只看该作者 �
在键盘口后面有一个排容。把它才掉。如果还是不行看看边上是否有一个272的排阻?有的话换掉。还是不行的话。把2串口芯片75232拆掉试试。还是不行换io肯定能好。
发表于 2011-1-29 23:13:31 | 只看该作者 �
滴滴滴的报警我觉得要不是内存条不好,要不是BIOS报错,后者居多
发表于 2011-1-30 09:50:16 | 只看该作者 �
你怎么知道是键盘问题,应该是内存不过吧。。。检测卡跑码多少啊?
发表于 2011-1-30 11:56:50 | 只看该作者 �
一个小问题,被你一拆接口问题扩大了。拆接口前,其实只要换排容,白色的那种,就好了。
发表于 2011-1-30 12:12:04 | 只看该作者 �
是樓主把IO燒了
发表于 2011-1-30 23:07:29 | 只看该作者 �
看起来IO的可能性比较大点
发表于 2011-1-31 10:44:45 | 只看该作者 �
换IO吧,我前些天刚遇到跟你一样的问题,无论我是换键盘还是换USB口键盘,只要是接键盘上去就是无反应,一直在那里响,后来换了IO就可以正常使用了.
