查看: 2234|回复: 4
求助联想出4001开机4秒掉电 求助!
发表于 2011-1-27 14:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一主板联想14001开机掉电,拆机后发现进南桥边上有进过水的现象,用水法后,吹干,现象依旧,触发后电压都正常(5v 3.3v  CPU1.0V  显卡1.2v 内存1.8v 南桥1.5v 北桥1.1V  )电源灯和硬盘灯亮,电流0.29 A(裸板)1秒钟后掉电  但5v3.3v 仍有 ,南桥边上有水,于是就把南桥换了一个,现象依旧,CPU芯片也吹过,求助 谢谢!
发表于 2011-1-27 14:55:29 | 只看该作者 �
仔细观察有没有哪里腐蚀断线
发表于 2011-1-27 18:54:36 | 只看该作者 �
南桥下面可能有断线
发表于 2011-1-27 19:36:35 | 只看该作者 �
看板子上有没有断线
发表于 2011-1-28 11:04:24 | 只看该作者 �
在吹下来南桥的时候,你为什么不先看看南桥下面的过孔和焊盘有没有断的,然后再换上新桥。
