查看: 1743|回复: 7
戴尔1425进水
发表于 2011-1-27 12:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刚接了一台戴尔1425,拿过来的时候是进水,进去的是饮料,清理干净以后加点测试,CPU电感没输出
那你就先看看CPU前面的电压是不是出来了哦。如果只是没有CPU供电那你就捡到了。  发表于 2011-1-27 13:21
发表于 2011-1-27 12:29:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
查工作电压 IC 开启信号。
发表于 2011-1-27 13:11:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我运气好``刚接个旭日501C的进水机``洗洗再烤下就亮机了```哈哈
估计这么整是用不长的。  发表于 2011-1-28 10:35
2010年中在广州石牌,下大雨,街上被水淹了,俺一失足掉到一个工程大水沟里了,手里提了一台IBM,惊魂2分钟之后赶快拆电池,然后回宿舍用风筒吹了半个钟(全部湿透了,包里全是水),再开机,一切OK。。。  发表于 2011-1-27 13:23
发表于 2011-1-28 09:54:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
其他电感上都出来电了,就只有CPU没电
发表于 2011-1-28 10:36:35 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
进水的机子肯定有断线的,最好对照图纸好好测测线路吧。
发表于 2011-1-28 13:07:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有人知道吗,用的是MAX的什么型号,主要测试引脚是那些?????
发表于 2011-1-28 17:45:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板号是多少?电流上到多少,发出来才知道是什么问题啊。你这么问等于是白问了
发表于 2011-1-28 20:24:10 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
进水后的处理很重要
