查看: 3018|回复: 6
X60 开机掉电
发表于 2011-1-26 23:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
接到ACER售后朋友带过来客户 要求维修X60不开机故障,客户说是摔了一下。
    接到后,点了一下开机键没有反应,朋友说有时按了开关后还能听到声音,直接解剖。
接电流表,待机0.022 马上掉到0.016(我的是4位的),在几次断电在插电过程中,发现刚插电时自动会触发,显示正常,到BIOS显示过后马上掉电,电流0.022左右.在按开机键还是没反应。必须把电源断开在插上才行。先说思路.
      1 考虑到客户说是摔了一下,直接加焊了CPU电源IC   (活比较多,只能先按最快能搞定的方法做了)不行, 加爆 H8 IO故障依旧。
      2 看来捷径行不通(呵呵),测开关脚#19 电压0.38V不正常。应该是3.3v.测二极管(d10)两端,电压也是0.38v,把(D10)取下,测连接到R61那端是3.3V,大事不好,说明是连接的另条线路出问题,那条线路是连接到南桥的,不过郁闷的是它有能开机,算了,加焊南桥(谁让俺有CF-360呢!呵呵!台式机只要是双桥合一的有问题的我一般让他先上),加焊后,测试故障依旧。看来要麻烦了。找了一下上次发的桥还没用完。继续让CF-360上,取下后,一看有点不妙,桥下面的板子有2处凸起。(温度看样高了,处理后,用烙铁压了几下,上新桥。 测试电流直接1.3-1.4A吓死俺了,完蛋了,死翘翘了。(测没有短路)不死心,是不是刚加焊是顶了一下板出了问题,在加焊,上电,OYE,亮机了,正常显示,没有掉电.进系统正常.修复完毕。
后在测试时又发现个问题,就是触摸键和左右键都不能用,,在硬件中也没有发现,后查了一下原来是接口的F11保险坏了.
也常来论坛,都是来查一下资料,主要是比较忙,没有时间和精力发贴.以后有空会多发一些.时间不早了,明天还要继续修机啊,
发表于 2011-1-27 00:06:41 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
请问楼主,桥下板子凸起,怎么处理的呢。谢谢!
发表于 2011-1-27 00:44:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
起泡的板呀.
发表于 2011-1-27 09:03:23 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
高实在是高
发表于 2011-1-27 10:01:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看看有没有 短路的地方
发表于 2011-1-27 10:02:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
摔过的机器不好说的。我感觉你那台机器还是要多测一下不稳定
发表于 2011-1-27 12:38:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
摔了一下,南桥就有点短吗?
