ZXCVWtest
查看: 2396|回复: 9
请大家帮忙看看我的主板是不是有问题。
发表于 2011-1-26 22:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是sis760芯片组,2005年生产的库存货,新的没有使用过,刚才测试不能开机。
其它配件都是临时从另外一台电脑拆下的,全部正常。
1.CPU运行一会热,代表CPU通电吧.
2.CPU风扇运转,电源风扇运转。
3.硬盘通电。
4.USB通电。
5.键盘和鼠标灯不亮。
6.只安装CPU,不装内存和其它配件无报警。
清除过CMOS,各配件插拔多次,均无效。
这是不是主板坏掉了呀?
发表于 2011-1-26 22:45:04 | 只看该作者 �
主板某组供电不正常
发表于 2011-1-26 23:02:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-26 23:05:02 | 只看该作者 �
一般问题几十元还是要的
发表于 2011-1-26 23:14:31 | 只看该作者 �
这里面因该是维修者的论坛吧!
发表于 2011-1-26 23:27:08 | 只看该作者 �
W296835329 发表于 2011-1-26 23:14
这里面因该是维修者的论坛吧!
我不是维修者,看这里比较专业,特来请教。
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-1-27 00:15:03 | 只看该作者 �
目前只能判断是主板的问题了  具体是哪里坏了 还要等高人来解答了
发表于 2011-1-27 10:06:45 | 只看该作者 �
你这样能问出什么东西来?cpu用没有上对?有没有跑码?有没有复位?
发表于 2011-1-27 10:37:51 | 只看该作者 �
应该是板子问题 了      如果确定cpu正常的话   键盘鼠标灯不亮 说明南桥或io
内存不报警就北桥了
发表于 2011-1-27 13:05:37 | 只看该作者 �
可能是放置时间太长CPU针脚氧化了
