查看: 3551|回复: 6
HP F700开机后一直重启
发表于 2011-1-26 20:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP F700(amd)(mcp67)机器,开机后一直重启.待机3V5V正常,开机后电流到1.2V左右就变0,      1秒后又自动开机,反复这样.
加焊EC无效,重植MCP67无效.换CPU也一样.主板各电感电压开机时都有,问题不知道出在哪里?
板号:AT1
发表于 2011-1-28 12:25:17 | 只看该作者 �
信号都起了吧?如果是EC坏你加焊没用,要换。
发表于 2011-1-28 12:50:48 | 只看该作者 �
楼主 这个叫掉电的
发表于 2011-1-28 17:21:36 | 只看该作者 �
开机掉电,说明有电压不稳定,也可以把所有电源IC加焊一下看下
发表于 2011-1-28 19:37:57 | 只看该作者 �
怀疑EC坏了,加焊不行就换个试试吧。
发表于 2011-2-27 11:54:59 | 只看该作者 �
本人今天也接了一台是一模一样的机子,也是同样问题呢,不知道该如何下手,有望高手多给些思路想想,期待好的结果!!!
发表于 2011-2-27 11:59:16 | 只看该作者 �
其实本人接的是前两天换了全新的的MCP67的,换后一切都正常,只是客户拿回去用一次就出现像楼主说的那种问题,真不知道怎么回事,是不是此机有什么通病呢?急急急!!~~~~~
