查看: 5789|回复: 13
电源维修遇到的问题-启动电阻,电阻功率
发表于 2011-1-26 17:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
请问:
1.电源的启动电阻坏了,应该是500K的电阻,我可以用阻值大一点或者小一点的电阻代替呢?
2.电源中的低压部分的电容坏了,我可以用同电压高电容量(uF)的电容替换吧?
3.    1/2W5.6欧姆电阻 1/2是啥意思呢?0.5瓦特?
发表于 2011-1-26 17:48:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
占   楼   备   用
发表于 2011-1-26 17:52:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
答复1:电阻的大小是按照设计确定的阻值,尽量等值替换,差个几欧可以。
2:电容替换完全可以,如果替换成耐压高的更好。
发表于 2011-1-26 19:42:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1. 如3楼所说,最好为原值。一定要改的话,可以稍微减小。
2. 可以取大些,但不是越大越好。原因嘛,一个是容量越大价钱越贵;另一个是容量越大电压上升越慢,在有些系统中会造成时序异常。
3. 是0.5瓦特
选用色环电阻的时候,就按阻值选择就行了吧,不用考虑瓦特(功率)吧?  发表于 2011-1-26 22:51
发表于 2011-1-27 10:13:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1/2W5.6欧姆电阻,仅按阻值选择是不行的,必须大于等于0.5W才行。
电源的启动电阻,一般来说可取范围较大,因为启动后就不再作用了,390K-1M在电路中都见到过。当然,为稳当起见取接近阻值的为好。
发表于 2011-1-27 13:07:39 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
电阻参数尽量一致,电容耐压可大,容量不易偏差过多,以免隐患!
发表于 2011-1-27 13:43:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
1. 300K-620K没什么问题
2. 不要大太多,不然位置你也装不下
3. 是0.5瓦
发表于 2011-1-27 14:44:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 宇光 的帖子
当然要考虑功率了
发表于 2011-1-27 14:52:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
“功率和阻值有联系吗?还有公式转换什么的?”,当然有,P=UI=UxU/R=IxIxR,初中物理知识,奉劝楼主还是把初高中的物理书找出来看看,否则学得太累了。
“500k的色环电阻真少啊,淘宝就一家有卖的。”,500k是非标值,不好买,510k是标准值,很好买。另外电阻这东西别在淘宝上买,除非你量很大,因为做维修的用不了多少,而且是最基本的元件,一只也没几个钱,在本地买也贵不到哪去。
发表于 2011-1-27 15:14:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电容要用耐压高一点的,电阻别差太多,但瓦数一定要够。
发表于 2011-1-30 19:06:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容耐压及容量允大不允小,但别大太多。
发表于 2011-1-30 19:27:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1/2W5.6欧姆电阻  哪里有那么小的启动电阻 不是启动电阻吧?  应该是开关管发射极电阻吧?这个电阻必须用同规格功率电阻代换
哦,1/2W5.6欧姆电阻 是我从淘宝上看到的,第一回看到,不知道什么意思,特地问问。  发表于 2011-1-30 20:27
发表于 2011-2-6 08:19:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
基础知识还要补课呀。
发表于 2011-2-6 12:33:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看你电源的设计了,一般尽量用原值的,但是大一点小一点也是可以的,不可以太小,也不能太大,我修A3的时候启动电阻换大100K都没问题,但是要看你电源的设计,有的就不行
( v' @  ~( H+ n+ I# }/ E5 R; H
* e$ x# y; b! U' z2.电源中的低压部分的电容坏了,我可以用同电压高电容量(uF)的电容替换吧?3 Y3 O/ }, B; y  D5 J5 u
同电压高容量的电容可以替换,但前提是你的电容是用在输出级,有些电源在初级也有用到低压电容,那些电容的容量是绝对不可以变动的!
1 E/ b  q' }5 r% c- w: y9 y3.    1/2W5.6欧姆电阻 1/2是啥意思呢?0.5瓦特?
这个你答对了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-353901-1-1.html
