查看: 2556|回复: 5
三星R23简单修复 一例
发表于 2011-1-26 17:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到台R23,待机0,按开机键电流只在0.01左右跳动,看样子是上电条件还没具备。拆机测开关3.3正常,VDC正常,ADT3_SEL这个信号没有,图中可见此信号由U500发出,顺便测了下LDO_P5.4V,也是0,看来U500没有工作,再测U500的第一脚DCIN为零,而VDC_ADPT正常,于是换掉D504,上电,一切正常了。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
蓓祖宗 + 8 原创内容
发表于 2011-1-26 17:54:53 | 只看该作者 �
有图纸就好很多,好处理好多,但不是所有都能找到图纸。
顶!
发表于 2011-1-26 21:09:13 | 只看该作者 �
D504
在图纸上没见体现,作用是什么?
发表于 2011-1-26 23:11:32 | 只看该作者 �
小伙子做桥 还爆不
发表于 2011-1-27 12:13:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-27 18:23:28 | 只看该作者 �
是DCIN供电啊。
