查看: 5910|回复: 17
网卡芯片正常,就是找不到网线,请问什么原因?
发表于 2011-1-26 11:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块C51主板,8100C网卡,系统里显示网卡是正常的,驱动也正常,但连上网线(网线是好的,别的机器上正常)右下角网络链接始终是红叉。今天测试了一下网卡接口和主板底部的针脚,是正常的(1、2、3、6这4根线是正常连通的),说明不是插口那里问题,从针脚跑线到FPE H16105DF那里也正常, H16105DF在网上找不到资料,后面不知道怎么测了,那么请问问题会出在哪里?要怎么测试?谢谢
另外插上PCI网卡就能使用。
发表于 2011-1-26 11:13:47 | 只看该作者 �
看看网桥,代换下试试
发表于 2011-1-26 11:19:41 | 只看该作者 �
确认网卡芯片的接口信号是正常的情况下,还有TRANS MOUDLES 正常的情况下桥坏了也会这样的。
发表于 2011-1-26 11:24:52 | 只看该作者 �
你的意思是测8100C各针脚信号和电压么?好的,下一步试试看。不过手里暂时没有相应的cpu,没法开机。
发表于 2011-1-26 11:26:30 | 只看该作者 �
回复 破小孩 的帖子
你好,抱歉我水平差,请问网桥是哪个芯片?
发表于 2011-1-26 11:34:55 | 只看该作者 �
8100C的1,2脚是发送信号对,5脚和6脚是接收信号对,对地是有400多的二极体值的,如阻值异常,网卡芯片坏了。
发表于 2011-1-26 11:37:19 | 只看该作者 �
先找一个好的网卡芯片换过看看,一般是芯片的问题。。。。南桥空焊或者损坏也会导致。。前天我用个pci网卡也是红xx,我按了下南桥就连接上了,松手又掉了。。后来加焊搞定了。。。
发表于 2011-1-26 11:48:48 | 只看该作者 �
我最近遇到过2台笔记本,连不是网络是系统中病毒
发表于 2011-1-26 11:53:26 | 只看该作者 �
我一片 ASUS N8 SLI的当年高端939 ,声卡类似于你这个故障,能驱动,有小喇叭图标,跳线正常不响,加独立声卡还蓝屏,放置了快一年了,前几日遇到一片同型号板,不过为黄色的,应该比这片要便宜的,声卡旁边一个八脚IC,看型号一样,想着换了试试,一换上居然好了,你借鉴下这个,看是否也是同样的问题。我是菜鸟,不懂原理。
发表于 2011-1-26 12:02:52 | 只看该作者 �
星语恒通 发表于 2011-1-26 11:53
我一片 ASUS N8 SLI的当年高端939 ,声卡类似于你这个故障,能驱动,有小喇叭图标,跳线正常不响,加独立声 ...
晕,我另一个帖子提问声卡的问题,你回复到这里了,呵呵。不过要谢谢你。我的问题解决了,就是少了2个跳线帽。
另外你说的声卡旁边的8脚IC,我想可能是一颗小功放,声音放大驱动耳机用的。
发表于 2011-1-26 12:08:34 | 只看该作者 �
mynameljs 发表于 2011-1-26 11:34
8100C的1,2脚是发送信号对,5脚和6脚是接收信号对,对地是有400多的二极体值的,如阻值异常,网卡芯片坏了 ...
非常感谢。8100C的PDF找了半天没找到。
我按你说的测了一下,黑表笔接地,红表笔测:1、2阻值是560左右,5、6是116左右出头。红表笔接地,黑表笔测:1、2阻值是500左右,5、6是108左右。
5、6明显偏小,请问这是否能说明是网卡芯片坏了?
发表于 2011-1-26 12:55:34 | 只看该作者 �
这个问题是网卡芯片有虚焊,重新加焊就可以了,这样的问题出现故障和你说的一样,在系统里面能有正常的驱动显示,但却上不了网,
发表于 2011-1-26 13:21:07 | 只看该作者 �
我按你说的测了一下,黑表笔接地,红表笔测:1、2阻值是560左右, ...
网卡芯片肯定是坏了的,还有你则才问不认网卡的怎么修,在供时,时钟,复位正常的情况下。就要量测PCI INTERFACE 信号了。
发表于 2011-1-26 16:39:55 | 只看该作者 �
换个网卡芯片试一下。
发表于 2011-1-26 17:52:59 | 只看该作者 �
先摸一下网卡芯片发热不,八成是芯片坏了。
发表于 2011-1-26 19:42:07 | 只看该作者 �
二手网卡5元,新的也才十多元,有必要花这么多时间吗?
发表于 2011-1-26 20:16:33 | 只看该作者 �
多数我网络芯片坏了、这种型号坏的很多。
发表于 2011-1-27 13:14:39 | 只看该作者 �
是不是接口不好啊,或者是网头不好接触不良
