查看: 2136|回复: 10
清华同方F 5600死机高手进来看看
发表于 2011-1-25 17:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方F5600开机后显示 中文是《按F2。。。。进什么什么设置》《按F1继续》这个现象跟一般没有放CMOS电池的时候这样显示的 一般按F2 或F1 都可以进去了 可是这台机器就是在这里一动不动了 键盘也换了 也试过拔掉键盘后用外接USB键盘了都是按什么都没有反应 cpu  内存 换过  就一个裸板也是一样  开机后所有电压都正常没有什么变动 内存槽和所有心片我都焊过了一遍 就除了南北桥没有动到 而且这个板是同行修不好才拿过来修的 南桥是82801dbm   北桥是rg82855gm  现在没有思路了 向各位大师求助   急!!!!!!!在线等
发表于 2011-1-25 17:27:24 | 只看该作者 �
先刷个BIOS    还不行就要干南桥了
发表于 2011-1-25 22:20:12 | 只看该作者 �
还是老话,先软后硬,死机一般是南桥
发表于 2011-1-26 11:58:11 | 只看该作者 �
好郁闷哦 已经投一个南桥进去了 还是一样 下一步先换io再说了 因为我这里没有编程器 谢谢各位
发表于 2011-1-26 15:15:36 | 只看该作者 �
先查一下键盘供电 在刷BIOS 在换南桥
发表于 2011-1-26 15:17:56 | 只看该作者 �
南桥
发表于 2011-1-27 14:28:29 | 只看该作者 �
我见过和你的故障差不多的,是换了个新的北桥好的。提示是一样的,按F1/F2,按了滚动条跑完就自动重启了,还是出现那个对话框,再按也一样。南、北桥、BIOS都干了,一样,最后买了个新的北桥放上,就解决了。
发表于 2011-1-27 16:23:41 | 只看该作者 �
应该是北桥的 AD线有问题,在传输时出了问题,一般要先刷BIOS的,后考虑桥
发表于 2011-1-27 16:35:23 | 只看该作者 �
DBM南桥就爱坏,杀桥
发表于 2011-1-27 22:51:10 | 只看该作者 �
本次维修失败 我换了新南桥 刷BIOS 干过北桥不得  还有h8 2104还是2014了(键盘芯片)  奇怪的是上 家同行把h8的第9脚和第8脚连了起来才能触发断开后就不能触发了 不知道第9脚和第8脚是什么的  然后我换一个新的同型号的芯片上去 这个和以前那个不一样了他的第8脚和9脚连的时候是短路 把他段开后又不能触发了 真想知道是怎么回事  不过客户急得回家过年只能退给他了 希望各位再遇到这种问题的话先别干桥可能是其他原因
发表于 2011-1-27 22:52:08 | 只看该作者 �
