查看: 4552|回复: 14
一块V星815主板上的AMS-1084CD-0107一插电,未开机就极烫!
发表于 2008-3-9 08:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目前主板已经不能开机,这个元件位置在靠近IO端口附近(主板后边),接近网卡,想问一下,这个情况是ams 1084cd本身损坏,还是什么原因,本人是新手,没有学过什么电子,只是凭感觉发现这个元件烫,请问该如何去测试并修理,谢谢!
[ 本帖最后由 水水水水 于 2008-3-9 21:05 编辑 ]
发表于 2008-3-9 09:05:20 | 只看该作者 �
量一下3vsb有没有短路。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-9 09:09:43 | 只看该作者 �
不好意思,俺是新手,不是太明白,你是指测ams-1084CD本身,还是指另一个元件呀!本来想好好学一下的,不过刚才搜索的好多贴子都看不了,权限不够呀,唉,只好请大家多多帮助了!
[ 本帖最后由 水水水水 于 2008-3-9 09:12 编辑 ]
发表于 2008-3-9 09:17:49 | 只看该作者 �
量1084中间那个脚有没有短路。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-9 09:20:28 | 只看该作者 �
原帖由 啊毛 于 2008-3-9 09:17 发表
哦,谢谢,如果短路,是不是就是这个元件坏了呢?(现在手头没有万用表,正打算去买)
发表于 2008-3-9 09:25:03 | 只看该作者 �
如果短路,先拆网卡再看是否还是短路,如果是,排除去隅电容后,一般为南桥坏。
发表于 2008-3-9 09:46:37 | 只看该作者 �
对地测量1084各个引脚的对地阻值,如果正常则为其本身性能不良
发表于 2008-3-9 12:11:42 | 只看该作者 �
原帖由 维修小助手 于 2008-3-9 09:46 发表
又对地测量,除中间的引脚阻值为0,其它的都是几十欧,对比主板上其它地方的1084中间的引脚阻值都不为0,看来是哪里短路了,最近可疑的情况有:
1、usb接口因一次插手机数据线,过路时忘了,拉坏了接口,后没有做处理(拨掉USB数据线)
2、这块主板到手时就发现集成网卡有问题,其mac地址全为ffffffffffffffff,只有在XP下给其设定好mac地址后才能正常使用
以上情况不知是那个原因造成不加电的,不过我认为是第一种情况造成的可能性比较大!不过,找了一上午,这里根本找为到1084卖,都说只有从旧主板上拆,哎,现在没时间,等晚上回来再试验移除网卡蕊片试试!
[ 本帖最后由 水水水水 于 2008-3-9 12:20 编辑 ]
发表于 2008-3-9 21:10:40 | 只看该作者 �
不行呀,把网卡蕊片去掉了,(用刀片割下来的,然后用电烙铁化去多余针脚),发现还是短路,做为初学者,可能是技术太差劲,所以不修了,万用表到是买了,留着以后学习电子吧,这块烂板也将轮为试验品了,谢谢大家的关心了,问题到此结束,哎!~~~
[ 本帖最后由 水水水水 于 2008-3-9 21:11 编辑 ]
发表于 2008-3-9 22:35:17 | 只看该作者 �
学主板维修不是那么容易的。先学学基础吧
发表于 2008-3-9 22:39:43 | 只看该作者 �
刚才在本论坛的商网看了看,好像有这种管子卖,不过,现在也不能断定是不是管子出了问题呀,加上运费的问题,所以觉得修理的价值不大了!
发表于 2008-3-9 23:36:07 | 只看该作者 �
回复 #1 水水水水 的帖子
如果是短路造成发烫,可能南桥坏了,也有可能其它地方短路造成的
发表于 2008-3-10 01:03:15 | 只看该作者 �
SB坏了
打一下SB的各个数据线的阻值
发表于 2008-3-11 19:41:32 | 只看该作者 �
如何打SB数据线的阻值啊
如何打SB数据线的阻值啊,请各位给我这位新手指点指点啊
发表于 2008-3-11 20:34:03 | 只看该作者 �
打PCI就行啦
还有个办法``
打桥周围的电容也可判断 短路和开路
