查看: 5695|回复: 40
[笔记本]
烧鸡法烧了台T30
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-1-24 22:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
  机器不触发。拆机。测待机3M 5M无。再测1631的工作条件。22脚15V 21脚5V 23总开起脚3.3V,再测28脚3M开启2.8V。但测到7脚5M开启脚为0  故障点就在这里,现在1631的工作条件已经基本满足。就差7脚的高电平开启信号了。
出现这种情况,不外乎,前面EC,H8等工作条件不满足。或送到7脚信号的线路有问题。要不就5M输出端有问题。
   先简后繁。打了一下L4的值。0.3故障点。。打到了。5M输出有短路。。
拿出直流电源电压设定为5V。。人为送一组5V到L4。。不一会工夫。发现c291冒烟。把C291拆掉再打L4的值已经回升到198,
C291是滤波电容。。也不装了。。到止通电待机电压5M 3M都已经出来了。机器修复
真的被你捡了个便宜,一下子被你烧出来了  发表于 2011-1-26 09:34
楼主以后换个黑色儿的键盘吧。  发表于 2011-1-25 12:01
个人不建议,强行上电!容易造成二次伤害!提高技术才是硬道理。。。。  发表于 2011-1-25 00:04
参与人数 4下载分 +12 原创币 +2 收起 理由
ptmanager + 2
陈条条 + 3 原创内容。
本本波 + 4 图文并茂,运气不赖
llyx + 5
本文由 会员10856 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-1-24 22:32:32 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
滤波电容这么容易坏吗?
发表于 2011-1-24 22:38:14 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
你的鸡被烧糊了,怎么吃啊?
发表于 2011-1-24 22:42:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
烧糊香.........今天我也烧了几台
发表于 2011-1-24 22:45:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
键盘真恶心,扔了我送你一个黑色的,IBM做的不错,漏电保护。前段时间修一个ACER的本本,也是滤波电容漏电主板烧了个黑坑幸好板线没断。大概没有保护到。
发表于 2011-1-24 22:48:15 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你的运气还是不错的 有的拿出来板都烧糊了
发表于 2011-1-24 22:50:02 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
。。是那种很老的原装机二手HP键盘。。好用。耐用。到我手上也用了差不多5年了。没轮到我时。不知道用了多久。。新的还不一定有这么耐用。
发表于 2011-1-24 22:55:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这样既节约时间,又容易快速故障点找到
发表于 2011-1-24 23:01:29 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
故障点的判断能力真牛
发表于 2011-1-24 23:06:45 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主 换个键盘把
发表于 2011-1-25 01:22:06 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
强监板子啊  。。。这招太狠了吧
发表于 2011-1-25 09:54:03 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
烧鸡,呵呵,悠着点,当心烤糊了。
发表于 2011-1-25 09:59:35 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
我也这样搞好过一台
发表于 2011-1-25 10:15:12 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
直接加5V烧太冒险了,为什么不先加2V或3V小一点的来烧呢?这个电容 最好还是上上。
发表于 2011-1-25 10:44:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要烧的话,觉得不应加这么高的电压,2v左右就够了,本来设计者是为了保护断电,你反过来强行加电,会出现意想不到的矿大损害,初哥要谨慎
发表于 2011-1-25 11:37:56 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
短路的板子,有时候我也是用这招,不过也有的没有烧出来。。
发表于 2011-1-25 11:56:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
晕,还以为是被你烧坏的呢~~~  原来是烧好了。这个方法是不错,不过有点风险哦
发表于 2011-1-25 11:57:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
5V的话,你也不怕一个什么芯片炸开啊~~  哈哈~
发表于 2011-1-25 12:22:17 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
直接上5V估计楼主把握比较大  肯定技术也比较牛逼了啊
发表于 2011-1-25 12:46:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
当你找不到明显短路的地方它还只能用烧机法了
