查看: 1157|回复: 1
方正笔记本故障一波三折
发表于 2011-1-24 21:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一方正笔记本,型号是T5810D 接机时候机器是不开机 经测量是PC87591 出问题了,换了以后可以开机,我拔掉电源以后,机器再开机就一直的报警,屏幕也不显示,不知道是哪里的问题,以前也遇到像这样的一模一样的一块主板,也是这样报警,最后也没修好 求助 大家有谁遇见过这种情况 P4的机器
发表于 2011-1-24 22:09:49 | 只看该作者 �
没人帮忙解答下吗·
