查看: 2308|回复: 10
一次失败的维修谁帮分析一下
发表于 2011-1-24 18:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
一块主板开机复位灯亮起,CPU无电压,用手压啦下南桥,主板断电,判断南桥虚焊,用电炉加焊下,通电复位灯灭,CPU起热,但不跑码,还是怀疑南桥,压北桥,压CPU座都没用,这个是775的板子上假负载量啦一下电压,主供电有啦
,时钟有,复位0.2V,PG1.14伏,复位不正常,查复位电路是通过一个电阻和PG连上的,直接把电阻去掉用锡连起,电压升上去啦,再量PG1.14,复位1.14,就是不跑码,然后又烤啦下北桥,这次通电,复位灯灭,不过点复位开关,复位灯不再闪,开始还闪,是不是搞坏啦,再一个我观察啦下这个CPU的PG是直接连南桥的。我准备放弃,希望大家给讲一下我错在啦那里,下次不再犯谢谢
发表于 2011-1-24 18:16:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
复位不能直接靠加个高电平出来,加了也没用.......
还是要查各种信号
发表于 2011-1-24 18:23:59 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
开始你都没有查电压和信号.这样盲目去做没有用 的,开始CPU没有电压是不是CPU供电芯片有 问题?
发表于 2011-1-24 18:32:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电阻只是一个上拉的作用,真正的CPU复位应该是由北桥发出来的
发表于 2011-1-24 20:12:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
觉得还是VCORE问题  供电你都没修好!
发表于 2011-1-24 20:29:09 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
回复 zhaoliang 的帖子
查查供电...
发表于 2011-1-24 21:05:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有点乱,CPU无供电应该把供电修出来先才对啊
发表于 2011-1-24 23:18:19 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你还搞不懂复位原理呢,那电阻只是上拉一个高电位,控制端在桥那里呢。和那电阻没关系呀。
发表于 2011-1-25 08:31:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
复位都是沿触发的,直接拉高肯定没有用了。直接换个桥试试吧
发表于 2011-1-25 13:21:16 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
cpu无电压应该先查查场管、电源管理芯片电压吧
发表于 2011-1-25 16:35:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
维修误区啊,我以前也这样测得没PG就一定要把PG搞出来,结果无法解决问题。CPU主供电都没有别的很多可能都不正常,先从主供电入手。
