查看: 7815|回复: 6
新人接触,主板通市电后,如何检测主板各供电电压!
发表于 2011-1-24 16:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
怎么检测电脑各路供电电压,我所了解的有:内存、CPU、显卡,请问还有其他的是什么?
发表于 2011-1-24 16:51:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还是先看看网站帖子再问吧!
发表于 2011-1-24 18:13:50 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
一般供电就四种供电。也就是VTT_FSB,内存供电,桥/显卡供电,CPU供电.桥有时会有几组供电。就在相应的电感上面测吧。或者在比较近的MOS管的S极去测量。就近原则吧。
发表于 2011-1-25 13:25:18 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
先熟悉主板各个测试点,内存,显卡,接口等等
发表于 2011-1-25 13:48:48 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
就是不熟悉,所以问下怎么测试。。。。哪有教程,书上的太理论了!
发表于 2011-1-25 20:17:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我一般先找一下电路图 要是能找到的话测量电压就行方便了
发表于 2011-1-25 20:45:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
先学下基础 吧, 主板架构,电子原件基础在问吧,要不说了你还是晕晕的
