查看: 1851|回复: 4
有时候直觉不一定对。希望对朋友们有帮助。
发表于 2011-1-24 15:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一个天逸200,一进系统认南桥就死机,直觉上马上就认为南桥有问题,FBM的,经常出问题,就直接把南桥焊了一次,结果故障一样,就想换南桥了,其他都没考虑,刚好下午一个朋友拿个主板来,也是200,   报着试一下的态度,把BIOS换了一下,反正这机器BIOS也容易出问题, 结果换了就好了, 郁闷。
发表于 2011-1-28 18:27:28 | 只看该作者 �
呵呵,学习学习
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-354915-1-1.html
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-1-28 23:51:16 | 只看该作者 �
确实是这样的   现在好多笔记本都是BIOS问题 记得一台联想Y450机器 开机无显背光灯亮 搞了N遍显卡 最后刷BIOS好了
发表于 2011-1-30 13:49:37 | 只看该作者 �
编程器和BGA是笔记本维修必备的了
发表于 2011-1-30 16:17:58 | 只看该作者 �
但是你说的前题下!外接正常不!外接都不正常刷BIOS就好了!
