查看: 2802|回复: 13
[内存维修]
两条256MB HY DDR333的内存如何合并成一条512MB的
发表于 2011-1-24 14:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有两条一样的HY256MB-DDR单面内存,PCB两面都有焊位,请问可以改成一条512MB的吗?
发表于 2011-1-24 14:50:34 | 只看该作者 �
芯片型号要一样
发表于 2011-1-24 19:11:07 | 只看该作者 �
焊我也会焊,就是不会改写一下SPD
发表于 2011-1-24 19:31:31 | 只看该作者 �
刷个512的BIOS  不就完了。简单很
发表于 2011-1-24 19:39:17 | 只看该作者 �
我记得PC-133的内存把SPD去掉,主板可以自动识别的!不知道DDR的可以不
DDR的不可以。SDR可以  发表于 2011-1-24 19:48
发表于 2011-1-25 08:41:43 | 只看该作者 �
把BANK从1改成2
发表于 2011-2-10 20:55:05 | 只看该作者 �
主要是看看你的颗粒是8位的吗 8位可以 16位的不行,这是关键  spd好弄。
发表于 2011-2-10 23:14:18 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-2-11 20:20:25 | 只看该作者 �
应该可以的,256的条子基本都是一个BANK的,改后要写SPD
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-2-11 20:22:14 | 只看该作者 �
回复 佳和电子维修 的帖子
16位的两个BANK
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-2-11 20:23:02 | 只看该作者 �
回复 佳和电子维修 的帖子
16位的两个BANK
发表于 2011-2-13 20:54:36 | 只看该作者 �
可以,我改过好几根了。
颗粒焊好后,把spd改成双面的,就可以了
发表于 2011-2-20 20:13:39 | 只看该作者 �
请看这个:金士顿DDR400内存条的改造:http://cbps99.blog.163.com/blog/static/930489102010694333813/
发表于 2011-2-23 11:12:38 | 只看该作者 �
学学  是不是刷个512spd程序啊
