查看: 8295|回复: 10
电源里三极管,有测试结果,不知道是好是坏
发表于 2011-1-24 14:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
二级管是副电源连接的2个二极管,1个大的1个小的,晚上上电源内部图。
发表于 2011-1-24 14:04:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
占 楼 补 充 说 明
发表于 2011-1-24 14:15:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看样子是好的
发表于 2011-1-24 14:38:11 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
下个PDF看看吧
发表于 2011-1-24 14:40:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
TL431是IC,好的。大的二极管是整流的肖特基二极管,一般+5Vsb接有100欧左右的电阻,因而你测量的结果也是好的。其他也没有问题。查查辅助电源的启动电阻,680K左右的。
多谢,那个小二极管也是好的?  发表于 2011-1-24 17:34
发表于 2011-1-24 14:58:25 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
BU3150AF和D13007K是NPN三级管,上图是他的脚位,测试方法是数字万用表二级管档红笔固定B级,依次测BC和BE有500至800的阻值,反向不通,如果有数值则为击穿了,照这个原理呢
你测试的结果显示BU3150AF是好的,D13007K坏了
TL431是个正2.5V基准源,我也不会测
发表于 2011-1-24 15:07:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这应该是好的吧
发表于 2011-1-24 23:10:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
回复 seinority 的帖子
兄弟,你说的启动电阻,是哪个?能看清吗?
发表于 2011-2-10 12:18:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
启动电阻一般从+300V处引出的,你检查与+300V相连的电阻。
发表于 2011-2-10 17:12:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
TL431是作电压比较器的(学名叫 精密稳压器),不是三极管,楼主要注意了,中间脚是接地的,左边进右边出,这个东西应该用在反馈电路里边的
发表于 2011-2-10 17:25:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
在路测的吧,应该是好的
