查看: 2271|回复: 16
修过·液晶屏的大哥指点一下
发表于 2011-1-24 13:28:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏幕下边拖尾白条,是那部分电路的电容出了问题?请指教一下,谢谢!
发表于 2011-1-24 13:37:43 | 只看该作者 �
此屏 无救  跟换吧
发表于 2011-1-24 13:40:26 | 只看该作者 �
像这种情况我一般会看看高压板 灯管~~你自己换换试试啊!
发表于 2011-1-24 13:50:42 | 只看该作者 �
高压条换了,没问题,回头换换灯管试试,还会有其它地方问题吗?
发表于 2011-1-24 14:11:37 | 只看该作者 �
像这种,我看是屏坏了。灯管有问题不是这样的!
发表于 2011-1-24 14:40:27 | 只看该作者 �
真的那么脆弱吗?要屏坏也应该是坏一条或一个点呀!怎坏下面一小条的一半还拖着尾呢?
发表于 2011-1-24 15:45:09 | 只看该作者 �
这种需要机器重新压吧,没法修
发表于 2011-1-24 23:02:04 | 只看该作者 �
无药可救吗
发表于 2011-1-25 10:30:29 | 只看该作者 �
看看背光板,擦一下试试,可能有水气!
发表于 2011-1-25 11:22:28 | 只看该作者 �
楼主报费了屏,,屏坏了,你把上面芯片换完了,保证还是一样问题,,哎屏不好弄,研究了几次,都无果,没弄好,,不过还是学到些东东
发表于 2011-1-26 20:39:02 | 只看该作者 �
托尾浅白色,还有轻微跳动变化,不是固定的,应该不是屏的坏点
发表于 2011-1-29 00:59:39 | 只看该作者 �
请指教一下
发表于 2011-1-29 01:35:50 | 只看该作者 �
十有八九屏挂了。。。。屏的冷压线开了也一样没救。。。。
发表于 2011-1-29 07:54:41 | 只看该作者 �
只有换屏了,没法维修
发表于 2011-1-29 08:42:05 | 只看该作者 �
这是屏问题,基本无法修
发表于 2011-1-29 10:10:27 | 只看该作者 �
应该是屏体内的液晶结构问题,是没办法搞的!别费神了!
发表于 2011-1-29 20:17:45 | 只看该作者 �
都这么说难道事真的吗
