查看: 5555|回复: 48
电脑启动不起来
发表于 2011-1-24 10:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑启动不起来,显示出现WIDOWS/SYSTEM32/CONFIG/SYSTEM文件丢失
系统装好后一天不到又这样怎么解决
再加上个硬盘坏道。  发表于 2011-12-12 01:25
先检测内存有没问题。  发表于 2011-1-24 17:39
发表于 2011-1-24 10:48:51 | 只看该作者 �
用MHDD测试一下硬盘有没有问题;出现这样的问题、一般是硬盘出现坏道引起的
发表于 2011-1-24 10:54:50 | 只看该作者 �
应该是硬盘的问题!测硬盘!如果没事的话再换根信号线试试
发表于 2011-1-24 13:37:09 | 只看该作者 �
测硬盘,有坏道!用MHDD测
发表于 2011-1-24 15:12:34 | 只看该作者 �
没有坏道,并重装系统都不行啊!
发表于 2011-1-24 17:40:05 | 只看该作者 �
还要MHDD扫扫硬盘是否有坏道了。
发表于 2011-1-24 17:41:56 | 只看该作者 �
使劲启。。。
发表于 2011-1-25 09:09:35 | 只看该作者 �
你的系统光盘有问题吧!这个是丢失了注册表文件。换个光盘试一下。如果不信,见意重新分区,C盘不要跟以前一样大。
发表于 2011-1-27 14:52:40 | 只看该作者 �
如果硬盘没问题,换条内存试试
发表于 2011-5-11 12:06:07 | 只看该作者 �
遇到问题,几时解决
发表于 2011-5-11 12:09:35 | 只看该作者 �
可能是内存问题,也可能是系统问题
发表于 2011-5-13 12:05:01 | 只看该作者 �
你非法关机过? 用pe启动系统,在别的电脑(系统要一样)拷贝一个就可以了.如没非法关机,就检查下硬盘吧
发表于 2011-5-13 13:44:02 | 只看该作者 �
你检测内存吧,换个内存
发表于 2011-5-16 18:40:52 | 只看该作者 �
硬盘有坏道XX
发表于 2011-5-16 18:44:06 | 只看该作者 �
硬盘有坏道le
发表于 2011-5-22 16:52:57 | 只看该作者 �
我的电脑经常这样子,我一般重装系统 OK
发表于 2011-6-11 14:05:50 | 只看该作者 �
有可能是硬盘数据线的问题,先换数据线  在测硬盘
发表于 2011-6-11 15:50:32 | 只看该作者 �
用排除法,先换个系统试试再测硬盘,代换数据线和内存,实在不行把主板换了看他还能咋地
发表于 2011-6-12 13:02:39 | 只看该作者 �
更换内存试一下,内存损坏系统一般也很难装上,就算装上也经常报错。
发表于 2011-6-13 16:02:10 | 只看该作者 �
硬盘,内存,系统,硬盘数据线和端口都有可能,逐一排除
同意你的看法 我估计楼主这问题早解决了  发表于 2011-7-22 13:42
